查看: 2830|回复: 8
CQ41机器电池加适配器不开机
发表于 2010-8-13 11:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个cq41的笔记本,带电池,插适配器开不了机,怎么回事
发表于 2010-8-13 13:40:34 | 只看该作者 �
楼主如此问法没人可以回答你,详细,用专业词汇。
发表于 2010-8-13 14:13:22 | 只看该作者 �
hp cq41的本,机器带电池时,插上适配器,屏幕亮一下,就突然断电,把电池拿下来,插上适配器时就能正常开机,这是什么原因
发表于 2011-12-23 17:14:20 | 只看该作者 �
我也有一台这样的本子 插适配器不可以 插电池可以开机
发表于 2011-12-24 17:09:53 | 只看该作者 �
短路了吧     我是小白
发表于 2012-9-26 11:16:11 | 只看该作者 �
要拆开好好测一下了
发表于 2012-9-26 12:14:19 | 只看该作者 �
电池坏的可能性高一点,要么就是主板充电芯片有问题
发表于 2012-11-28 12:31:45 | 只看该作者 �
充电部分短路了
发表于 2012-12-9 20:03:40 | 只看该作者 �
保护隔离短路了
