ZXCVWtest
查看: 1808|回复: 12
sb3.3v变成2v了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 15:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板pci a14角 变成2v   不触发 这个要查什么呀
发表于 2007-11-14 15:41:35 | 只看该作者 �
1117  或者其他场管  把5-3的那个看看有没有3vsb输出  没有看看他坏了不 没坏继续查上级电路
发表于 2007-11-14 15:45:05 | 只看该作者 �
我把agp的供电 吹下来了 他还是2v
发表于 2007-11-14 15:47:54 | 只看该作者 �
。。。跟那个没关系  你看看1117或者是个场管他是从5vsb转过来的
发表于 2007-11-14 15:56:39 | 只看该作者 �
线路我也不大明白,学习一下,看看老师们怎么说
发表于 2007-11-14 15:57:30 | 只看该作者 �
谢谢楼上的了 5vsb的测试点在哪 可以说下吗 1117 我换了一个还是一样
发表于 2007-11-14 16:01:32 | 只看该作者 �
顺着1117往上找  具体的我记不住
发表于 2007-11-14 16:05:18 | 只看该作者 �
1117有三个角  一个通过两下 两容到sb  一个通过电阻到 io 一个通过小件到角发点
发表于 2007-11-14 16:05:47 | 只看该作者 �
我一直就找到5vsb在哪测试
发表于 2007-11-14 16:36:49 | 只看该作者 �
sb电压偏低,应该是1117坏,再看看输入电压正常不正常。请高手指点对不对。
发表于 2007-11-14 16:37:45 | 只看该作者 �
没有思路,盲目乱拆,只能把好的板修坏,建议去新手区学学再修.首先测1117(第三脚是输入端,2脚是输出)的输入端是否有5VSB,如果没有5VSB,就得检查ATX电源的紫线到1117的线路是否通.
[ 本帖最后由 一箭双雕 于 2007-11-14 16:40 编辑 ]
发表于 2007-11-14 16:38:48 | 只看该作者 �
5vsb直接在1117的输入端测,或者直接测紫5伏。
发表于 2007-11-14 16:40:45 | 只看该作者 �
原帖由 一箭双雕 于 2007-11-14 16:37 发表
                        说得很对
