查看: 1627|回复: 4
华硕A78JP不开机
发表于 2010-8-10 11:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0。01A  无3V5V   触发后电流0。02A  3V5V都有,其它各电感无电压,充电电感有电压,电压会慢慢变小,另外IO心片晶震无电压,这样怎么修呢?
发表于 2010-8-10 11:50:26 | 只看该作者 �
充电电感有电压,电压会慢慢变小是对的,正常的
I/O晶振无电压肯定不正常,检测一下I/O的工作条件
发表于 2010-8-10 12:00:20 | 只看该作者 �
I/O 晶振电压的参生条件是  I/O  具体备供电后才会有的
发表于 2010-8-10 14:46:26 | 只看该作者 �
清一下bios看看能不能上电。
发表于 2010-8-10 16:33:08 | 只看该作者 �
查EC PWR  ECRST PWRSW PWRBTN  RTC VCC, RMRST,SUSPWROK
