查看: 7358|回复: 11
雷击的V星板子通电就上电 CUP 内存 都没有供电。是先修开机还是供电电路啊。
发表于 2010-8-9 16:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击的V星板子(给联想代工)通电就上电 CUP 内存 都没有供电。是先修开机还是供电电路啊。网卡有个泡 ,已经拆下。跑绿线跑到个MSI专用芯片MS-6G 找不到资料   纠结中。。。
还有没修的必要。谢谢。。
发表于 2010-8-9 16:31:30 | 只看该作者 �
关键是没有开机芯片 是V星的专用芯片 找不到啊。
发表于 2010-8-9 16:37:21 | 只看该作者 �
那问题就更简单了,不要修了
发表于 2010-8-9 16:52:04 | 只看该作者 �
ms-6.pdf (114.54 KB, 下载次数: 18)
发表于 2010-8-9 16:56:33 | 只看该作者 �
搞开机电路就行了
发表于 2010-8-9 17:04:38 | 只看该作者 �
只能换板子了 那看客户愿不愿意多花钱多等了~
发表于 2010-8-10 08:32:35 | 只看该作者 �
雷击的有的修起来是很费事,但不是不能修。南桥开机发烫吗?
发表于 2010-8-10 09:40:19 | 只看该作者 �
让客户换板  此板留作研究用  太耽误时间的维修是不赚钱的
发表于 2010-8-10 10:31:07 | 只看该作者 �
还是先修开机电路吧,等开机了 一切都好办了!
发表于 2010-8-10 10:31:36 | 只看该作者 �
回复 qiangandqi2 的帖子
MS-6资料论坛里面很多  自动开机先点关机看一下能不能关 如果不能关 查开关针电压
电压正常跑线和谁相连换掉就行了
能正常关机  就修供电
发表于 2010-8-11 15:39:49 | 只看该作者 �
桥都不烫 跑绿线跑到MS -6GV星专用芯片去了。已经网购了芯片了,到了在告诉大家,谢谢各位了。
发表于 2010-8-11 16:16:45 | 只看该作者 �
我今天也修了一个雷击的。 网卡扯了  还是不行。 通电 SB非常的烫手。 把南桥换了可以开机了。但是刚要跑马就断电。刚开始怀疑哪个电压没起来。但我在开机的瞬间都测试了内存1.2 5  2.5。1.5。  和CPU供电都正常。 欢迎MS-7损坏。 但是没这个 芯片 。 现在还放起的呢
