查看: 2345|回复: 6
雷击主板不过内存。
发表于 2010-8-9 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YESTON    AN5战神版。主板。雷击A14对地,不开机,去掉网卡,能开机,但是不过内存。开机就跑C1   有一下的跳变到23然后又回到C1来回的跳,内存电压正常,单桥板子。内存换过。槽子搞过。还是不行。是IO问题还是桥的问题?
发表于 2010-8-9 15:55:29 | 只看该作者 �
基本供电怎么样
发表于 2010-8-9 16:08:12 | 只看该作者 �
BIOS搞过没有?
发表于 2010-8-9 17:10:56 | 只看该作者 �
单桥的板供电正常刷个BIOS不行就只有加焊桥
发表于 2010-8-10 10:20:10 | 只看该作者 �
回复 全不会 的帖子
来回的跳是因为它没有抓到显卡  PCI_E总线优先于内存
所以说你这板先刷BIOS  不行的话 可以加焊桥了
发表于 2010-8-10 10:26:29 | 只看该作者 �
顯卡問題????
发表于 2010-8-10 10:27:46 | 只看该作者 �
还是刷下BIOS把
