ZXCVWtest
查看: 2040|回复: 10
科脑845GV不触发
发表于 2010-8-8 18:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,可以强制加电,3。3VSB正常,32。768、跳线正常,查W83627THG,61的5VSB,67脚3。3V-0跳变,68脚0-5V跳变。72脚5V没反应,73脚没电压,73脚是IO-南桥的,应该是3。3-0跳变才正常吗?是不是南桥挂??82801DB
发表于 2010-8-8 18:31:04 | 只看该作者 �
73脚是南桥送给IO的,断开线路测一下就知道了
RSMRST是否为高?
发表于 2010-8-8 18:51:16 | 只看该作者 �
对,67脚是IO到南桥,73脚是南桥到IO,不要搞错了
发表于 2010-8-8 18:56:05 | 只看该作者 �
把73脚到南桥的脚位撬起来.在不,在测73脚的焊盘有没电压出来.有就是IO坏了.没有就是南桥挂了,
发表于 2010-8-8 19:45:18 | 只看该作者 �
把73脚撬起来,焊盘上就有0V,73脚2。0V,这样就可以触发了,怎么回事啊?73脚应该是触发时有高电压,然后72脚就拉低ATX就工作,接上73脚有可能是南桥短路,所以73脚就没有高电压,是不是这样?IO我已经换过了
发表于 2010-8-8 19:45:34 | 只看该作者 �
测下75PIN是不是高
发表于 2010-8-8 20:00:46 | 只看该作者 �
接上73脚的时候,75也是没有电压没有反应的,撬起73脚之后就可以触发,然后75脚也有0-5V跳变
发表于 2010-8-8 20:11:43 | 只看该作者 �
查一下南桥的一些待机电压有没正常。有些南桥需要好几个待机电压的。
发表于 2010-8-8 20:44:26 | 只看该作者 �
修过这个板子,我加焊南桥就好了
发表于 2010-8-9 17:22:38 | 只看该作者 �
回复 吴清旭 的帖子
那是因为南桥待机条件没有满足,所以不发出SLP_S3#,查南桥待机电压   晶振  RSMRST#
发表于 2010-8-9 17:28:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗》
