查看: 1952|回复: 4
MS-6580 CPU温度高
发表于 2010-8-6 17:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以进系统  用鲁大师测试 cpu温度很快到70+ 然后就蓝屏了  修MSI的高手看看是什么问题  Q910  1.2V 正常的   供电的几个管子也烫  用示波器看波也是正常的
发表于 2010-8-6 22:10:26 | 只看该作者 �
cpu换了 风扇换个好的 再看温度上不。
发表于 2010-8-8 00:12:32 | 只看该作者 �
回复 咖啡男 的帖子
先把CPU散摊处理好  试试
发表于 2010-8-8 00:36:33 | 只看该作者 �
CPU损坏也会这样。修过一片上4400+CPU的板开机进COMS里看到温度猛涨最后死机!换个OK了!应该CPU内存短路了
发表于 2010-8-8 12:12:06 | 只看该作者 �
加点散热膏,再换个风扇
