查看: 1738|回复: 11
内存没系统供电怎么维修?
发表于 2010-8-5 21:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-5 21:49:06 | 只看该作者 �
SDA SCLK没有查线路  查时钟和南桥
发表于 2010-8-5 22:00:29 | 只看该作者 �
    没供电查那个脚跑到哪里去了,看看是哪里出了问题了。
发表于 2010-8-5 22:24:07 | 只看该作者 �
SMBUS总给是南桥控制一般时钟跟内存挂在一起经两个上拉电阻拉到3.3V供电上,没供电先测上拉再南桥有没发出来信号,时钟芯片有没坏。
发表于 2010-8-6 10:51:06 | 只看该作者 �
先跑跑线路,找到上接电阻,测两头电压是否相同。
发表于 2010-8-6 22:14:46 | 只看该作者 �
回复 勇往直前倒计时 的帖子
打两条线的值  这个没有一般是时钟芯片  还有南桥的问题 有些板还会接到专用IC上  一路一路断开 看是那里把他拉低了
发表于 2010-8-11 12:36:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林中小竹 -5 严禁灌水
发表于 2010-8-11 13:29:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-11 14:29:57 | 只看该作者 �
看看是否是内存管理芯片坏了?
发表于 2010-8-11 14:34:21 | 只看该作者 �
换场管嘛 !~
发表于 2010-8-11 14:36:54 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大啊。
发表于 2010-8-11 14:44:44 | 只看该作者 �
先跑跑线路啊   看看哪个拉低就换呗
