查看: 3554|回复: 13
主板插上电源都开机?
发表于 2010-8-3 09:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电电源都开机。代码显示。D0.有时正常可以进系统。请问是怎么回事。通电就开机
发表于 2010-8-3 09:30:57 | 只看该作者 �
LZ是什么主板?有的主板没进系统是会自己开机的,如果主板别的都没问题,你可以装个系统试试,
发表于 2010-8-3 09:32:41 | 只看该作者 �
关机能关上吗,要不换个IO试试
发表于 2010-8-3 11:18:47 | 只看该作者 �
看下 是什么牌子的板了,象英特尔 戴尔之类的板要正常关机一次才不会自动上电的
发表于 2010-8-7 07:48:54 | 只看该作者 �
是INTEL的板子.不过插上电源都开机.关机也可以正常关机的.只是电源插头拔下重新插上的时候.就会开机
发表于 2010-8-7 10:05:15 | 只看该作者 �
先软后硬,请首先确认CMOS里是否设置通电后即开机,排除设置后请检查触发电路
发表于 2010-8-7 10:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-7 10:09:22 | 只看该作者 �
自动开机,如果能关机那就是正常的,如果不能关机,那就是查触发电路出了问题,
发表于 2010-8-7 10:52:27 | 只看该作者 �
有的主板是这样的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-7 11:15:43 | 只看该作者 �
主板自动开机是正常的    能关就可以了     有些主板就是这样的
发表于 2010-8-7 11:15:59 | 只看该作者 �
有些品牌机的原装主板上电开机是正常的,只要能正常关机就没有问题
发表于 2010-8-7 11:19:31 | 只看该作者 �
INTEL的板子这现象正常的啦
发表于 2010-8-7 13:16:10 | 只看该作者 �
电池   问题
发表于 2010-8-7 13:53:33 | 只看该作者 �
品牌也很都没正常关机就会自动开机的,,能关机就是OK 特别是SMSC的I/O很多都是
