查看: 4217|回复: 14
练习植球时遇到的郁闷事
发表于 2010-7-30 23:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小弟我才开始学主板维修,昨天试着练习BGA植球,先把芯片拖干净,上焊膏,放钢网,放好锡球,准备取下钢网加热时遇到了麻烦,钢网被焊膏粘在芯片上了,不好取下来,使劲一掰,钢网是下来了,锡球也东倒西歪了,有的锡球还脱落了,看来钢网不容易取下,那就试试带网加热,把风枪调到350度,吹了一会看锡球融化了,停止加热冷却后发现钢网被焊住了,无法取下,还得加热,等锡球融化,用镊子一取钢网,锡球又连到一起了,搞了几次也没成功,请坛子里的师傅说说带网加热与不带网加热的窍门,帮帮小弟。
发表于 2010-7-30 23:39:23 | 只看该作者 �
不知楼主你是用的什么刚网,有没有植珠台,如果是小网那就吹好后用天那水泡一下再取,就会容易取掉些
发表于 2010-7-30 23:50:16 | 只看该作者 �
应该是带网加热的吧,
发表于 2010-7-30 23:56:33 | 只看该作者 �
我告诉你具体的操作方法吧,原来我也在找,没人说过,在坏了一颗显存后就知道了,带网加热后等冷后泡在酒精里或者洗板水里,不熟练就多泡泡,然后用美工刀慢慢的插进钢网和芯片的缝隙中,不可强行插,感觉松动了,再泡一下,然后轻轻一撬就OK了,加热时助焊剂会把钢网和芯片粘在一起,要把助焊剂溶解掉就好取了。
发表于 2010-7-30 23:57:15 | 只看该作者 �
下了网再吹呀,前提是焊膏一定要薄,脱锡要平
发表于 2010-7-30 23:58:48 | 只看该作者 �
其实我也最怕植球,现在手上有865GV北桥还没有植,我用万用钢网无法植,悲哀
发表于 2010-7-31 21:55:34 | 只看该作者 �
用的是基地买的69片一套的钢网,没有植球座,那位老师详细说说怎么先取网后加热,或者有什么好用的植球座推荐。
发表于 2010-8-1 20:51:35 | 只看该作者 �
哦 原来楼主用的是那种小的 可以直接加热的钢网
我以前也用这种 不过维修量大了就速度跟不上
现在用植锡台  但是要求不带钢网加热
吹得时候要特别小心
发表于 2010-8-2 15:42:07 | 只看该作者 �
你的网要是加热不变形带网热也行,做好清洗就行。发生那不下来的情况用锡化以下的温度加热,100多度就好,凉一会一掰就分开了。
发表于 2010-8-2 15:50:07 | 只看该作者 �
钢网取不下来,多半是前期清洁工作没有到位吧。焊膏不要涂的太多
发表于 2010-8-2 18:17:12 | 只看该作者 �
焊锡不能放的太多哦。
发表于 2010-8-2 18:33:59 | 只看该作者 �
我刚开始也是取下网再用风枪吹的,可是球都会跑位置,放到BGA上加热也不行,还是跑位,膏也刷的够薄了,后来还是用网直接加热的,最后用洗板水刷几下就取下来了,有个问题就是锡球加热后都破开了一样,上面有小小的裂口,这是怎么回事?
发表于 2010-8-4 13:22:53 | 只看该作者 �
回答楼上的, 取下钢网后,再涂点焊膏,(我的经验用BGA焊膏效果好),再吹下,吹到全溶化,包括歪的,不饱满,不润的,都能搞定,就像买的 新芯片上的 一样效果,
发表于 2010-8-7 20:26:06 | 只看该作者 �
多练习就可以
发表于 2010-8-14 11:24:41 | 只看该作者 �
直接加热的,非常省事快捷的 办法 去钢网, 我的经验: 趁热去
