查看: 1020|回复: 1
看了一贴之后有点疑问。请教下
发表于 2010-7-30 14:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟以前在别人那里做的时候 有过2.3次量板子的时候量着量着就开机了。很奇怪。然后就再关机  再启动还是不开机,然后就再用表笔触那个引脚,又可以开机,以前那个师傅很保守,也不肯多跟你说 。刚刚看了此贴http://www.chinafix.com.cn/article-291-1.html,想请问下 是不是因为某个脚电压不正常  是万用表有电压吗,给个这个脚电压了然后就触发了,是这样吗??
发表于 2010-7-30 15:14:38 | 只看该作者 �
理论上可以这样说,
