ZXCVWtest
查看: 4136|回复: 27
F41M 不触发
发表于 2010-7-28 17:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.3V 5V多有了   开关见上有17V的电压  但不能触发   SLP-S3  SLP-S5  为0V  。PBTN_OUT 这个信号待机就有3.3V  按快关没变化 是正常的吗》
发表于 2010-7-28 17:19:09 | 只看该作者 �
你这个应该是联想天逸F41M 集成显卡那一款吧,那开机键上的电压应该是18V左右吧,不太确定,应该好好查一下电源管理芯片
发表于 2010-7-28 18:09:54 | 只看该作者 �
  按开关电压没有变化 就按照这个去查啊 问题就在这了
发表于 2010-7-29 09:10:14 | 只看该作者 �
PBTN_OUT 这个信号待机就有3.3V     正常吗?
正常,当按下开关键的时候应该有高低高的跳变,如果不跳变说明EC工作不正常!!!  发表于 2010-8-8 14:30
发表于 2010-7-29 09:36:47 | 只看该作者 �
回复 平心常 的帖子
待机正常  但是  必须要有跳变的呀!
发表于 2010-8-8 14:33:25 | 只看该作者 �
待机电流多少?重点查下EC的工作条件!!!
发表于 2010-9-5 14:44:03 | 只看该作者 �
开关上的电压应该是18V-19V之间
发表于 2010-9-5 14:44:50 | 只看该作者 �
这款机器 待机电流正常应该在0.01A
发表于 2010-9-5 15:08:18 | 只看该作者 �
是这样的啊。。大家看看啊
发表于 2010-9-18 22:16:21 | 只看该作者 �
IO没有正常工作
发表于 2010-9-18 22:50:55 | 只看该作者 �
PBTN_OUT 这个信号待机就有3.3V 是正常的,但是按开关没变化就不正常。应该有一个高低的跳变才对。  重点查 下EC的工作条件,应该是EC工作条件没具备。
发表于 2010-9-20 14:40:34 | 只看该作者 �
如果不是进水了  就干EC吧
发表于 2010-9-20 15:17:24 | 只看该作者 �
先查晒EC跟南桥待机正常了没有。
发表于 2010-9-21 01:26:38 | 只看该作者 �
不触好的机子这段时间是修了不少  总结还是要多查查EC 工作条 还就是南桥呀
发表于 2010-9-21 09:00:37 | 只看该作者 �
要是触发没变化,重点查EC的工作条件
发表于 2010-9-21 09:45:08 | 只看该作者 �
查查EC的工作条件
发表于 2010-9-21 10:59:40 | 只看该作者 �
楼主说的具体点,不然大家都没明白
发表于 2010-10-20 22:12:47 | 只看该作者 �
查一下ec和南桥的晶振有无波形,重点考虑ec的工作条件。怀疑是ec的问题。
发表于 2010-10-20 22:27:49 | 只看该作者 �
换EC,不行就南桥
发表于 2010-10-20 22:43:36 | 只看该作者 �
我觉得应该换EC就可以好
