ZXCVWtest
查看: 5609|回复: 11
映泰780G主板不能触发,强制能开机
发表于 2010-7-27 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰780G主板不能触发,强制能开机,接上电源测的开关角有4.8V,晶振有一个是0.34 一个是0.25,有压差,晶振电容也好的。手摸南桥有温度说明有供电,COMS跳线不接地端有3.3V ,不通电也有3.3V,说明COMS电路正常,此板IO是IT8718F-S,跑线发现在绿线直接和IO相通,说明是IO开机,但是开关角到IO的线路跑不通,而且强制开机时手摸IO超烫,短接开关测的开关角4.8V到0V有跳变,测得绿线5V没有变成低电平,所以不能触发,是不是IO坏了?求此IO的引角定义?
发表于 2010-7-27 17:15:07 | 只看该作者 �
你不用强制开机,电源开起就摸IO看是否发烫。
发表于 2010-7-27 18:03:22 | 只看该作者 �
8718的71、72脚的待机电平怎么样。。还有85脚的RMRST#是否为高电平?
发表于 2010-7-27 18:11:47 | 只看该作者 �
直接换IO就好了,
发表于 2010-7-27 19:19:46 | 只看该作者 �
8718的71、72脚指的是什么意思
发表于 2010-7-27 19:20:07 | 只看该作者 �
85角是复位对吧
发表于 2010-7-27 21:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-27 22:18:40 | 只看该作者 �
开关==IO===南桥
发表于 2010-7-27 22:26:17 | 只看该作者 �
强制上电IO烫就不用考虑了  先换了再说  不过可以先打下主板其它各个供电有没有短路的 也有别的电压短路引起的可能 或主板上在通电时不止IO发烫 别的芯片也烫
发表于 2010-7-27 22:38:30 | 只看该作者 �
直接换IO就好了
发表于 2010-7-28 00:36:24 | 只看该作者 �
回复 hp3808tx 的帖子
AMD的板要测25M的那个晶振  不是32.768的那个
   8718的开关针脚位与8712的是一样的    强制开机IO烫可能是IO坏   最好还是根据开机的时序来查
发表于 2010-7-28 11:37:26 | 只看该作者 �
换了IO在查桥电路
