查看: 2188|回复: 10
CPU没电呀
发表于 2010-7-26 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修一块昂达 N61G 754接口的  不跑码  测Q1的 D极12V   G极和S极都没电压,  哪坏了呀  望兄弟们给指点指点   谢谢了
发表于 2010-7-26 12:15:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查CPU供电芯片的关键引脚正常不
VCC EN 等
发表于 2010-7-26 12:46:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电不行吧
发表于 2010-7-26 13:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换cpu,刷bios,再查cpu电源管理芯片工作条件
发表于 2010-7-26 15:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先查一下主板  其他地方供电正不正常  如正常 可能电压芯片坏了 把电压芯片换了
发表于 2010-7-26 15:34:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换电源管理芯片试试
发表于 2010-7-26 15:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看南北桥有没有供电,在看看内存如果有供电的话就把U隔壁的电源管理芯片。
发表于 2010-7-26 15:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查南北桥,内存供电有没有,再查CPU供电芯片工作条件
发表于 2010-7-27 01:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 想做维修 的帖子
CPU没供电  先查别的电压正常不正常  别的电压正常  查CPU供电产生条件  VDD2.5  VID  电源IC的供电 EN信号
发表于 2010-7-27 12:19:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
查下电源管理芯片和外围元件
发表于 2010-7-27 16:25:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
AMD板就查内存那边看看,遇到过一片磐正754 K8T890,也是核心没供电,12V有,后来查到内存供电那边有一三极管已被击穿,换后修复。
