查看: 2352|回复: 10
有更换单桥芯片MCP-67成功过的吗?
发表于 2010-7-24 22:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连续碰到两台HP V3000的机器,使用的是MCP-67的独桥,从淘宝上订了全新的回来,更换上去还是无显,从电流的跳变看,应该是已经显示了,但无论外接还是内屏均无显。
将原芯片植球做上去,一切OK
也听到同行讲过这样的情况,称MCP-67不能轻易换,只能植球。
不知道有哪位兄弟对这事有比较透彻的了解,可否帮助解释一下。因为按照目前的逻辑,芯片如果做爆掉,板子就废掉了。
发表于 2010-7-24 23:55:42 | 只看该作者 �
你看看你买的料的型号,现在有人把独显的桥当集显的卖,这批料我以前用到过,听说是从美国原厂漏出来的。
发表于 2010-7-25 00:08:50 | 只看该作者 �
如果是独显的,重植也不可能点亮啊.
发表于 2010-7-25 07:04:30 | 只看该作者 �
  貌似有用在acer上面的和hp上面的有不同
发表于 2010-7-25 10:32:09 | 只看该作者 �
怪不得 我换过几个 一个都没有好  加焊的 都好的
发表于 2010-7-25 10:44:39 | 只看该作者 �
MCP67 单桥确实很难做, 我不信 是没植球好的原因,应是另有原因 ,望高手出来解释
发表于 2010-7-25 11:06:13 | 只看该作者 �
没遇见过,除非你买的是拆机的有可能在运输过程中受到撞击造成的
发表于 2010-7-25 11:31:44 | 只看该作者 �
我用的HPV3500 就是自己换桥成功的
发表于 2010-7-26 22:34:33 | 只看该作者 �
现在。。我做这个桥老是起泡。。。。不知道怎么搞////
发表于 2010-7-26 22:38:03 | 只看该作者 �
回复 552152750 的帖子
温度太高了肯定起泡啦,时间长点没事,温度峰值一定不能高
发表于 2010-7-27 08:44:05 | 只看该作者 �
小弟也遇到过几片。坏了桥就无法修了也换过几个新的,也跟楼主那样。
