查看: 9485|回复: 61
换灯管 ,愁 进来帮忙啊
发表于 2010-7-22 16:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦22液晶,来的时候有刺啦刺啦的响声,高压板也响,灯管也响。第一次把高压板加加焊,又想换灯管,打开之后发现灯管,没问题,就从新焊了一次,装上之后用了一会还是响,又拆了,又听,灯管比高压板响的厉害,又拆,气的我直接换扥管,把4跟灯管都换了,而且焊的很好,很结实。以为没问题了,上上之后居然亮一下就灭。我愁,高压的电路我一点都没动,就是加焊了一下。查半天无果,想去保护吧,去了之后一边明一边暗。
  没招了就加高压板,加上高压板还是亮一下就灭。而且还是一边明,一边暗。
   我就纳闷,灯管的事?都是新的啊,高压板的事,也是新的啊?就不知道问题出在哪了?
   指点一下吧,无语了
发表于 2010-7-22 17:06:04 | 只看该作者 �
灯管的线序有问题吧
发表于 2010-7-22 17:11:22 | 只看该作者 �
存在这样的问题么?我用高压板带一个22的和一个19的灯管,都带的起来,能正常显示
  我就怀疑是高压板带不起。但换了好几个还是一样。那种高压板能支持22的,在说他原来的高压板也是好的,为什么就带不起来了呢,我想也是扥管的事,但反复焊了好几次,比每次换扥管的时候都要细心,但都还是一样 。
发表于 2010-7-22 17:21:11 | 只看该作者 �
回复 王大修 的帖子
    没有焊反,焊反会不亮的吧。在指点一下
发表于 2010-7-22 17:26:12 | 只看该作者 �
电源板查了没?
很有可能是电源板的事!
发表于 2010-7-22 17:34:21 | 只看该作者 �
电源板?输出都正常啊,5V,12V。
发表于 2010-7-22 17:37:52 | 只看该作者 �
多数是线序问题或者有脱落的,外接灯管试下
发表于 2010-7-22 17:44:40 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
    我也以为是灯管的问题,就反复焊了好几次,也检查了,线序绝对没错,至于脱落,也不能啊,有手使劲扯了 ,也扯不下来,焊的很好啊,我扯下来用一个22的,一个19的能正常点亮。亮个就不行了,随便那个都行,愁死了 ,
发表于 2010-7-22 17:45:48 | 只看该作者 �
随便用一个22的加一个19的都能点亮,用俩个就不行了,像保护。想不通。
发表于 2010-7-22 19:29:01 | 只看该作者 �
看看有没有接头漏电了,跟你焊接有关,灯管焊的时间久了就会坏的,一般点完锡烙铁就要拿开了,热塑套好就OK了。重新换4条吧,慢慢来会好的。
发表于 2010-7-22 20:27:36 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
    22的机器要用22的高压板,普通的通用高压 板不行的。
发表于 2010-7-22 20:44:43 | 只看该作者 �
暗的那一组变压器坏了吧。
发表于 2010-7-22 20:50:31 | 只看该作者 �
11楼的说的有道理,今天我们店里18个4灯小口高压板(还有08年买的)一起拿到卖的地方去换,人家就很吃惊,说自己一年返厂的也没有这么多,怀疑是我们用的不对,不过最后也是换给我们了,人家就说,这种板最高用在19寸的上边,22寸的就要用另一种,想想很有可能
发表于 2010-7-22 23:19:47 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
屏的尺寸大了灯管的长度也会长了  所须的电压电流有所不同应该是高压板带不起来换个板吧
发表于 2010-7-23 11:28:51 | 只看该作者 �
会不会是灯管没接好对地短路了
发表于 2010-7-23 13:59:32 | 只看该作者 �
应该还是灯管没弄好吧   楼主细心一点 在检查检查
发表于 2010-7-23 18:12:23 | 只看该作者 �
我有次换灯管也是没有注意,把灯管的插头线序搞错了,也是不亮的,一般左边的是主线粗些,右边的反馈线细些
左    右
发表于 2010-7-24 17:50:57 | 只看该作者 �
我知道,线序绝对没错的,为什么以前的能点亮,换完灯管就点不亮呢。现在还是无果,
发表于 2010-7-24 23:26:34 | 只看该作者 �
我从昨天就遇到了这个问题。
我的显示器是3星19的的。
开始是里面的灯关坏了 。
然后我换了2个灯管。但是我用装置检验灯管。灯管两一下就灭。
有的时候高压板还发出刺刺的响声。
高压板我也换了 。
换的是通用的19的 。
我也找不到原因了。现在还放在那里的呢。
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-7-24 23:42:35 | 只看该作者 �
你换灯管的时候高压端有没有套热缩管啊,像你说的那样吱吱响,原来的灯管打火很厉害,会造成局部漏电的。高压端要从新套热缩管。还有反馈端不要套热缩管,方便检查。
