楼主: 繁华,依旧
换灯管 ,愁 进来帮忙啊
发表于 2010-7-25 08:37:40 | 只看该作者 �
有一边线焊错了,没有一一对应焊好
发表于 2010-7-25 10:10:31 | 只看该作者 �
你在灯管中间套东西没有???不套会出现那种现象..
发表于 2010-7-25 10:12:46 | 只看该作者 �
建议你用单灯高压板,一个一个的先试灯管,缩小故障范围。
你东一榔头西一棒子,一会怀疑这个,一会怀疑那个。不如一个一个的试。
发表于 2010-7-25 10:34:57 | 只看该作者 �
学习了你说的是两个灯管接错线了吗???
发表于 2010-7-25 11:02:23 | 只看该作者 �
换好的时候你有没有用单灯的高压条试试...这是最基本的换灯管要测试的...我每次换完都要用单灯的条子点一下..能正常亮才算好
发表于 2010-7-25 12:04:36 | 只看该作者 �
换功率大的高压板,试试
发表于 2010-7-25 16:13:38 | 只看该作者 �
灯管没弄好吧
发表于 2010-7-25 17:51:48 | 只看该作者 �
更换灯管会响,这个在论坛里讨论过,你可以找一下。这个问题很难搞的。
发表于 2010-7-25 19:29:40 | 只看该作者 �
高压漏电吧
发表于 2010-7-26 14:03:10 | 只看该作者 �
各位,谢谢指点。换灯管的基本要领我还是懂的,那种低级错误不应该犯的。
   现在我手里有两个这样的显示器,故障一样。一边暗一边明。有一个还没有换灯管。两个在一起拼都拼不出一个好的,愁啊。
               现在我换的那4跟灯管,用原来的板子点都会好,就是把灯管放进屏里,就会出现那种故障。用手背碰铁边能感觉到有轻微的漏电。而且是4根都能感觉到,不放进屏里就感觉不到。两个显示器都一样。我现在怀疑是线的问题。就算一根两根没焊好,不能都没焊好吧。但找不到具体哪漏、 不知道该怎么修了
发表于 2010-7-26 14:35:50 | 只看该作者 �
我看到现在都不明白你在说什么,其实你自己到现在都不知道哪有问题,一直在猜测。你可以用替换法试,肯定是有原因的,而且你要是仔细,问题很快通过代替法“现身”的。 胆大加心细。你会成功的的。
发表于 2010-7-26 17:31:19 | 只看该作者 �
上面一位大哥说了,你换灯管的时候可能没套那个小圆圈,造成灯管太长,灯管与灯管之前放电
发表于 2010-7-26 17:37:49 | 只看该作者 �
灯管中间?额
         我试试
发表于 2010-7-26 17:44:31 | 只看该作者 �
一般有6个小圆圈
发表于 2010-7-26 17:51:18 | 只看该作者 �
还是你接头的地方漏电了。热缩管多套层吧。。。还有就是你电源次级的滤波电容给换了吧。。
受到警告 36#
发表于 2010-7-27 01:48:35 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
屁,还不是一样的用
注意文明用语! 警告一次,原因自己分析。  发表于 2010-7-27 08:48
发表于 2010-7-27 01:49:48 | 只看该作者 �
楼主给你讲个方法嘛
发表于 2010-7-27 01:50:27 | 只看该作者 �
直接改两灯的算了,我都不晓得改了好多了,
发表于 2010-7-27 07:13:34 | 只看该作者 �
正如前面的几位仁兄说的,楼主是东一耙子,西一扫帚的,根本就是漫无目的的猜想代换。
既然是发现了一边亮一边暗,如果换上去的是同规格的好灯管(这点相信你不会弄错),那暗的一边就是出问题的了,你可以做个试验,在屏外点四个灯管,如果把其中一侧的一个灯管不接,那另一边是正常的,面这边的另一个灯管就会亮半边。
你只要用单灯的高压板试出是哪条线路和哪根灯管出问题,然后仔细检查安装就应该可以了,怀疑漏电就把线也换了,还有注意一下灰尘和打火碳化的地方要清理一下。
发表于 2010-7-27 08:43:18 | 只看该作者 �
用电源高压一体版代换一下看看      如果还不行就是灯管没有换好
