楼主: 繁华,依旧
换灯管 ,愁 进来帮忙啊
发表于 2010-7-27 17:09:15 | 只看该作者 �
换灯管有时会有莫名其妙的问题。我也碰到过几次,结果是赔个旧的屏给客户解决。
发表于 2010-7-27 19:41:51 | 只看该作者 �
有没有套热缩管无所谓,我一直都不用它,关键是检查灯管的线绝对不能有破损,以防对外金属外壳打火,另外高压板功率小拉不动负载的话,就能听见低频滋滋声。现在流行四灯的显示屏改用两灯高压板,直接两根灯管,亮度不会降低多少的。你要记住奥
发表于 2010-7-28 10:00:38 | 只看该作者 �
就是灯管的线在漏电换了就好了。或者用热缩管全套也行
发表于 2010-7-28 13:46:18 | 只看该作者 �
驱动板的电容换过没?
发表于 2010-7-28 14:28:13 | 只看该作者 �
呵呵  楼主的问题我也遇到过  是一个海尔的  22寸  现象一样  换了灯管 不行 把高压驱动都换了  也是没几下就坏了  后来把线也换了  还是不行  郁闷了一整天   后来没办法  给他改了个2口高压条  现在是没回来了    这样的问题好像就22以上的会出现  应该和楼上说的要用特殊的高压吧
发表于 2010-7-28 15:34:35 | 只看该作者 �
回复 壹个人 的帖子
如果是这样的画可以通过该高压板的电路来解决呀,也不一定非要换个特殊的高压板呀
发表于 2010-7-28 15:43:53 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
我换过全新的板  结果还是一样的   在19寸以下的就没出现过这样的问题
发表于 2010-7-28 16:01:52 | 只看该作者 �
可能是22的比19的功率更大,如果把19的高压板的电流提高的话,换到22的上面,我觉得因该是可以的
发表于 2010-7-28 16:45:34 | 只看该作者 �
呵呵,这个显示器,我都愁死了 ,到现在还是没有解决。我把中间套了东西,还是没能解决。不上铁框的时候都没问题。能正常点亮,。上了铁框就不行了,一边亮一边暗,保护。仔细检查了高压线,没发现问题。反反复复换了好几根新的扥管,还是一样。改了个两灯的,还是一样。整的我都睡不好觉。那个显示器我们老板自己用的。太影响我心情了。
发表于 2010-7-28 18:30:34 | 只看该作者 �
感觉你说的故障 是高压那里漏电了
发表于 2010-7-28 20:02:25 | 只看该作者 �
我看要不你去搞个旧的屏看下,这换灯管麻烦的很呢,我上次换了个没想到吧屏给搞换晕死了,后来给人换了个屏
发表于 2010-7-28 22:30:18 | 只看该作者 �
灯管线有破皮漏电的地方,灯管和线一起换
发表于 2010-7-29 00:14:14 | 只看该作者 �
楼上的说得对,实在不行你就改两灯管吧
发表于 2010-7-29 02:33:54 | 只看该作者 �
灯管绝缘没做好。。我跟你遇到的情况差不多,最后没办法了,直接改了个两灯一样照用。。。。
发表于 2010-7-29 09:34:14 | 只看该作者 �
这不很明显了嘛!上了铁框架才出问题,那就是灯管架构部分的故障了,漏电!灯管两端用热缩管套好,绝对OK的!很简单的问题,不明白你为什么搞不定?专业一点的话,就还需要测试一下上组灯管和下组灯管的电流对比(两根灯管为一组来测试),电流不平衡的话灯管是不合格的。
发表于 2010-7-29 12:08:27 | 只看该作者 �
回复 手工作业 的帖子版主你啥子意思嘛!各人没搞懂还警告我自己不懂就认真搞下C,不要以为当了版主有什么了不起的,能代就是能代不能就是不能
发表于 2010-7-29 12:16:01 | 只看该作者 �
高压太高了吧
发表于 2010-7-29 12:29:24 | 只看该作者 �
嘎嘎这个问题是在灯管本身的,有特别的灯管的,你把它换了以后就会出现你说的情况,它的灯管如果没断的话你把它换回去加焊下就OK了,建议你该用两个灯管就可以了亮度够用了。
发表于 2010-7-29 13:15:04 | 只看该作者 �
灯管还有正负?
发表于 2010-7-29 14:38:24 | 只看该作者 �
[quote]回复 版主你啥子意思嘛!各人没搞懂还警告我自己不懂就认真搞下C,不要以为当了版主有什么了不起的,能代就 ...
手工作业 发表于 2010-7-29 12:08 [/q
论坛里是不允许放“屁”的!你的回复里有“屁”。哈哈!这也不能怪版主,为了一个“屁”字,受到这个警告处分,你也真冤!下次记住这个教训就是了。
