ZXCVWtest
查看: 2693|回复: 8
昂达ONDA N61S 北桥后面差个电阻!
发表于 2010-7-19 02:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁手里有昂达 N61S的板子,帮忙看看后面贴片电阻原值是多少,今天接的一主板,不触发,看后面像是被螺钉刮过,谁发个图纸也好,发帖需要审核,不知道此贴何时能见光啊!阿门!
发表于 2010-7-19 11:29:46 | 只看该作者 �
回复 bytybyty 的帖子
桥背面的电容一般是用来滤波了  掉了一个一般是不会引起不开机的
发表于 2010-7-19 11:40:03 | 只看该作者 �
先用个稍大点的电阻试试,比如1K的,不行就换小的试试,0欧的。要都不行估计其它地方还有问题。
发表于 2010-7-19 12:53:16 | 只看该作者 �
换上去了,可以触发, 诊断卡不跑码,还得继续弄!
发表于 2010-7-19 14:02:47 | 只看该作者 �
回复 bytybyty 的帖子
    你换上去的是多大的电阻啊
发表于 2010-7-19 18:17:22 | 只看该作者 �
可能不是那电阻的问题
发表于 2010-7-20 11:20:13 | 只看该作者 �
换的1K ,现在北桥已经吹下来了,等晚上预热台到了,装上在测试一下
发表于 2010-7-20 11:23:38 | 只看该作者 �
测量下电阻是上拉到电源还是下拉到地的,若是上拉到电源的话换成4.7K-10K的电阻,若下拉的话使用1K的电阻,试试看吧。
发表于 2010-7-24 21:13:12 | 只看该作者 �
最近忙,从植北桥后搞定,
