查看: 4901|回复: 11
达硕ATX-308WB&P4各电压输出正常风扇不转?
发表于 2010-7-17 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
达硕ATX-308WB—P4各电压输出正常,主板运行也没有问题!
  但散热风扇不转,拆开电源盒,里面有四个电容爆浆了,但使用正常,把风扇拆下来单独接12V直流电也旋转正常,请问是什么问题引起的?应该怎么修?
  谢谢
另外还有一个问题:由于本人在试学阶段,所以拆电容的时候没怎么注意电容的正负极,有二个电容是用数字表的二极管档测出来的,
                         方法:接电源的黑色地线与电容的一脚,有蜂鸣声的就做电容的负极,不知道这样会不会有危险(换后还没敢上电,恐惧中)?
发表于 2010-7-17 11:02:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有的电源散热风扇有温度控制的,冷温下风扇是不转的,当温度上升到一定的时候就会转了
发表于 2010-7-17 11:05:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 海上权威 的帖子
谢谢你!
    但现在就是在用的时候,机箱上面烫手!而且风扇也不转
发表于 2010-7-17 11:09:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把风扇的红色线直接接12V
另外,电容的极性在电路板上是有标注的
发表于 2010-7-17 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 海上权威 的帖子
把风扇的红色线直接接12V?
   好办法,强开,头脑转不过来,不然后面电容的极性困扰就没有了!
电容的极性在电路板上是有标注的?
仔细观察了一下,一个孔上面有个黑色圆圈(该脚与电源黑色线有蜂鸣声),没圆圈的那边有黑色的填充色
有黑色的填充色的前面全部做负极,但最后有一个爆浆的电容,有黑色填充色的一端和电源的黑色线无蜂鸣声??!相反是另一个有圈的一脚有
求这个大哥确定一下极性!谢谢
发表于 2010-7-17 21:21:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
建议你买个新电解电容看,负极短正极长然后观察电容包装的颜色区别就很容易知道正负极了
发表于 2010-7-17 22:37:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般的电路板有标注的脚是负极,不过也有特殊的,比如华硕主板是标注正极的
发表于 2010-7-17 22:42:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你仔细看看,电源上的电解电容负极基本都是连接公共地端的,只有热边有少量的反馈电容,还有两个最大的串联的大电容
发表于 2010-7-18 12:22:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你在带负载的情况下,测一下风扇的12v供电是否正常?把测的电压值发上来。
发表于 2010-7-18 18:48:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议补充下基础知识!在发帖询问有价值的问题!呵呵,我多嘴了!另外你也可以找一个没有拆掉的电容,拆卸后注意正负极观察下应该可以区分清楚的!@
发表于 2010-7-18 18:52:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
忘记说了:风扇不转的情况一般劣质电源是接在12V上面的(也有带温控的,很少),是通过一个限流电阻串接在风扇上面的,看看这个电阻是不是断了!
发表于 2010-7-19 19:34:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 海上权威 的帖子
  谢谢各位的热心回答!(不过有些兄弟好象还没明白我问的是电源的维修)
看来还是需要自己多去动动手,烧点东西都会明白!
