查看: 2567|回复: 9
精英KM400内存供电问题?
发表于 2010-7-16 20:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修了一片精英KM400主板。头都修大了。自动加电开机。不认U。。IO8705F。SB VT8237 。。内存主供电。2.0。。辅助电压1.0都低。负载电压。1.3正常。。跑线路是TL431为基准。LM324放大器为其主供电。。但是跑线发现。接NEC MOS G 3.3 D 3.3 S1.5
但是从内存主供电跑发现是连接一个APM2023N D极。为2.0。。。G极为0V。。。S 为。2.66。。为何内存主供电连接到APM2023N D极。从LM324跑线怎么也跑不到APM2023。。真是太郁闷了。。
  另外请教一个问题负载电压和上拉电压 是一个概念吗。。是靠近内存槽旁边那排 排阻吧。。测所有相连的那一边就是吧。
发表于 2010-7-16 20:18:43 | 只看该作者 �
看看G极为什么是0吧,APM2023N是N沟的
发表于 2010-7-16 20:47:15 | 只看该作者 �
今天修了个自动开机,通电开机的板子,换了I/O OK !
发表于 2010-7-16 21:47:47 | 只看该作者 �
从LM324到APM2030 是不有电阻。。。。
发表于 2010-7-16 22:04:36 | 只看该作者 �
APM2023N  才是内存供电管
G极电压不正常
还是得把他的G极控制IC跑出来,不然没法修
发表于 2010-7-16 22:23:48 | 只看该作者 �
本人又跑了APM2023N G极。是通过一个103电阻连接一个芝麻三E极。B极直接进北桥。。。不过到E极电压2.5V。。经过一个103就变成0V了。我把电阻 拆下来测阻值正常。。。1000欧。APM2023N也拆下为测了。。为何直接进北桥。为何跑不到LM324那里。的。。真郁闷。。。
发表于 2010-7-16 22:36:56 | 只看该作者 �
内存负载电压其就是连插槽边上的电阻做上拉的
发表于 2010-7-16 22:41:09 | 只看该作者 �
知了。。就是从APM2023跑不到LM324我从论坛上下了份KM400A-M3不能用。。不一样。内存供电。电路图。
发表于 2010-7-17 00:26:53 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
我看LZ发的帖子怎么没点水平啊,还是多看看资料吧
发表于 2010-7-17 00:55:42 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
自动开机  先点开关看一下能不能关机  如果不能关机就修开机电路  能关机再修内存供电
这个板内存供电是双路供电 G极没有接到324
