ZXCVWtest
查看: 2109|回复: 10
双敏UP4PEN 主板不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 09:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏UP4PEN 主板不触发,测开关处,晶振,PCIA14,CMOS跳线处电压都正常。测I/O83627HF-AW 61脚5V电压正常,68脚有电压跳变,但73脚电压一直为0V,挑开73脚发现能触发了,但73脚的焊盘处却没有电压跳变,重新焊上73脚又不能触发了,73脚是SB给I/O的一个信号,是不是SB挂了啊?在线等高手指点
发表于 2007-11-5 09:31:53 | 只看该作者 �
你量67PIN有无电压跳变?67PIN待机3.3V,触发0V.
发表于 2007-11-5 09:33:56 | 只看该作者 �
67脚有点开关时有3。3V的电压跳变
发表于 2007-11-5 10:00:45 | 只看该作者 �
那就可能是IO的问题,也有可能是SB的问题.
换个IO试一下.
发表于 2007-11-5 11:23:53 | 只看该作者 �
我手里现在没有83627HF-AW的I/O,不知能不能用83627F-AW的代换啊?
发表于 2007-11-5 11:44:59 | 只看该作者 �
用F代换HF有很多问题,风扇都有可能不转
最好还是原值代换
HF的比较好找的
发表于 2007-11-5 13:20:47 | 只看该作者 �
同意六楼的观点,F换HF是会有很多问题的,风扇是不转的,这个是我早前换过的,所以我知到
发表于 2007-11-5 13:44:57 | 只看该作者 �
I/O现在换过了,故障还是一样,73脚一直没有跳变,所以72脚一直为高电平。估计是SB坏了,先扔一边了。
发表于 2007-11-10 00:18:00 | 只看该作者 �
没修好也让我学习不少了
发表于 2007-11-10 21:08:23 | 只看该作者 �
我拿过一些好的板子量过W83627HF-AW的I/O他们的67脚电压好像一直都是3。3V啊,不论你触发不触发都是啊,以前看到师傅修过一个板子好像是不加电,师傅量了一下I/O的67脚没有电压就不在修了,它说是南桥坏了,我想67应该一直都得有3。3V的电压吧,不论你是否触发。只是个人看法,有不对的地方请提出。虚心求教。
发表于 2007-11-10 22:05:36 | 只看该作者 �
I/O w83627的67脚应该是启动信号输入脚,应该始终有电压才对,10楼说的很好,不知对不对?
