查看: 2089|回复: 8
求助 V星845PE板开不了机.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块V星845PE板,在按下开机键是一点反应都没有!!但弄多几下.它又能突然启动!!启动后使用一切正常!!它的问题就是老是不能启动!!如果不小心启动了又一切正常!!我换过晶振和电容都没效!!哎..不会修了..要求助各位高手了!!
发表于 2007-11-4 18:15:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无更换MS-5呢?还有就是虚焊的可能!
发表于 2007-11-4 18:25:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
虚焊的可能大的多哦!
发表于 2007-11-4 21:10:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
南桥补焊吧~!
发表于 2007-11-4 21:18:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用手压着南桥,试点下开机,看能否顺利启动,如果可以的话,就可以判 定为南桥虚焊
但是还是不行的话,就得考虑开机电路上的大元器件了,如门电路,i/o,南桥等了
发表于 2007-11-4 22:18:18 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
有没有MS-5或是MS-7,如果有则是它坏了
发表于 2007-11-4 22:52:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不能启动的时候测量过关键点的电压波形没有
发表于 2007-11-5 11:56:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2007-11-5 16:08:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过电池没有?
你尝试将电源短接开机试试看!   绿线+黑线!
