查看: 5507|回复: 2
HP NX6125 不开机 充电指示灯闪8次
发表于 2010-7-11 09:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP NX6125笔记本,AMD的。拿来时为黑屏,外接有显。用户说之前画面跳动。由此判断可能为屏线问题。拆屏,拨插屏线有时能显。到此,本来故障点已找到,也很好排除。下面开始就杯具了:开机按键板是4根线,两条是灯,两条是开机。因为带着按键板有点碍手,拆下来没装,直接拿螺丝刀碰触4条线,碰到某2条后,开机了。想关机的时候,又碰线却关不了,再碰另外的,还是关不了。拨电池,断电。再开就开不开了,装上按键板,按开机键的时候,充电指示灯闪几下就灭,开不了机了。呜呼,郁闷!
分析:2条开关线与2条指示灯线并不是各自相邻的,而是交叉排列的。当用螺丝刀碰的时候,有这么几种可能:开机脚对地(这个不会造成损坏);开机脚到指示灯高电平脚;指示灯高电平脚对地。
各位兄弟给分析一下,可能是哪里出问题了
终于知道什么原因了:电池电量不足。(已解决)
发表于 2010-7-11 09:40:31 | 只看该作者 �
那你看看指示灯的高电平是从哪里过来的,看看哪里有没有被短路烧坏了
发表于 2010-7-11 11:30:37 | 只看该作者 �
哪位大哥能给份图纸啊,主板拆下来了,跑线跑不出来
