查看: 3642|回复: 17
二修HPV3500开机电流1.65A,不开机求助!!
发表于 2010-7-7 17:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天收到一个HP V3500的机器,原来毛病显卡的问题,这个大家都知道。在上家维修店维修后显卡短路,不能开机。客户拿过来的时候我拆机后,拆下显卡芯片,不短路了,我以为显卡芯片over了,从深圳发了两个显卡芯片过来,一个全新改良后的630,一个拆机的630,换上都不行。不知道什么原因,有知道的出来交流一下,谢谢!!
发表于 2010-7-7 18:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  显卡 显存 都可能 外接怎么样的
发表于 2010-7-7 18:10:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
外接没有显示,刚才用示波器测试了一下14.318的晶振,一端有波形,另外一端没有波形。而且没有波形的一端只要是接触到示波器的表笔,电流就会降到0.99A左右。不知道这是为什么
发表于 2010-7-7 18:21:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BGA的时候是不是掉件了或者掉焊盘之类的
发表于 2010-7-7 18:24:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
焊盘之类的没有掉,这个我肯定!!不加cpu开机电流1.2A左右,郁闷啊!!
发表于 2010-7-7 20:49:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题我碰到一台是明基的,二修机也是不显,不上U电流上到1.1A换了两个显卡都没用
发表于 2010-7-7 21:45:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会晶振坏了啊!!
发表于 2010-7-7 21:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没做好
发表于 2010-7-7 22:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不上U电流上那么高不对吧,正常是不是不上U应该是0.4-0.5左右吧
发表于 2010-7-8 13:03:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我知道不上U应该电流很低才对,现在不清楚到底是什么地方的原因,我从下手,谁知道的说说吧!!谢谢!!
发表于 2010-7-8 15:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦  做显卡是有点难度的 看看有没有做好啊  你看看其他的条件有没有满足啊 不能只看短路啊
发表于 2010-7-8 16:38:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不上U电流也这么高,查下VID看看
发表于 2010-7-8 18:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上U开机,这款电流应该0.80左右吧,当然也要看CPU。不会超过1A的。
你应该上CPU不装内存开机,如果第一个灯一闪一闪,说明是有跑码了,显卡那边的问题多些
如果连闪都不闪,呵呵,一般当不跑码修吧。
发表于 2010-7-8 18:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
U坏了吧,是不是一修哥搞坏了
发表于 2010-7-8 20:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有刷过BIOS,我上次也修到过点时钟一端电流贺你说的差不多,刷BIOS好了。(个人意见)
发表于 2010-7-9 10:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那你不上U开机,摸芯片,哪个发热不正常,查哪个。
发表于 2010-7-9 10:55:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊一下CPU座吧 ,我上次那个就是加焊C座好的
发表于 2010-7-10 12:49:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu用带灯测试座查的没有虚焊,bios能够影响到电流吗?感觉应该不是bios的原因吧。显卡我感确定,我一定做好了的。因为这个本子我做了没有100也有50了,还没有说不成功的!!郁闷中!!
