ZXCVWtest
查看: 7310|回复: 44
COMPAQ NC6000花屏求助,有新进展,再次陷入困境,很是郁闷
发表于 2010-7-5 12:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到台COMPAQ NC6000的机子,花屏,开机和进BIOS都不花,进到XP滚动条就开始花了,图象出现重硬,安全模式可以进,正常模式进不了系统,安全模式下非常花,基本看不清楚图表,出现2个鼠标。。。。这块主办是之前被换过的,不是原装扳子,有些接口不太对得上,显卡是独立移动版ATI 9600的,2颗三星显存,型号是K4D263238E-GC33,加焊过GPU和显存,问题依旧,打过显存数据地址线对地阻值,都正常,想请问各位高手,是不是GPU问题,手上没有这样的GPU和现存,请问在那里能买到,价格大概是多少,谢谢了,感激不尽!!!
发表于 2010-7-5 12:22:36 | 只看该作者 �
更换显卡芯片吧,
发表于 2010-7-5 12:50:42 | 只看该作者 �
显卡做的好干净啊!换个显卡试试吧!
发表于 2010-7-5 14:12:42 | 只看该作者 �
我没有这个芯片啊,在哪里能买到这个GPU啊,大概要多少钱?
发表于 2010-7-5 14:19:27 | 只看该作者 �
淘宝上看一下
发表于 2010-7-5 14:24:53 | 只看该作者 �
换显卡芯片吧,这种芯片应该好找,   NC6000的板子吧,楼主是不是少打个零?
发表于 2010-7-6 09:07:43 | 只看该作者 �
呵呵,是NC6000,少了个0,已经改过了,这个不是显寸的问题吗?我好是郁闷啊,现在在台式机的显卡上找到了三星K4D263238E-GC2A的显存,如果是显存问题就好办多了,如果是GPU,要发过来,万一发了个有问题的就更麻烦了。。。
发表于 2010-7-6 09:14:31 | 只看该作者 �
这种情况显存坏的机率大,三星容易坏。
发表于 2010-7-6 09:17:48 | 只看该作者 �
这种显卡我手上有,9700可以代换
发表于 2010-7-6 15:21:54 | 只看该作者 �
看情况好像是显存的问题机率比较大。坛里有检测显存好坏的软件 下载个测试一下就知道哪颗显存了!
发表于 2010-7-6 17:56:20 | 只看该作者 �
我看还是显卡芯片没焊好,重直球试试
发表于 2010-7-7 13:33:47 | 只看该作者 �
你内存换了吗?还有吧内存槽加焊一下
发表于 2010-7-7 23:16:54 | 只看该作者 �
现在换过了显存,问题依旧,明天去搞块台式机移动版9600的显卡拆了换上试看,楼上的说搞内存,这个跟内存有什么关系吗???
发表于 2010-7-8 10:15:42 | 只看该作者 �
你还是买块板子好点,这个你不一定搞的定,不然你要亏芯片和时间
发表于 2010-7-8 11:18:36 | 只看该作者 �
外接过显示器了,也是一样的,这个是很低级的问题啊。。。。现在就要换GPU了,有了结果再告诉你们
发表于 2010-7-8 11:36:57 | 只看该作者 �
告诉LZ一个诀窍,检查下显存旁边那些与显卡相连的电阻,好像是22欧的,对地都打下阻值!
发表于 2010-7-9 09:18:41 | 只看该作者 �
回楼上,都检查过了,所有电阻对地组织完全一致,看不出问题,换过显存,问题依旧,估计应该是GPU问题了,很是郁闷。。。
发表于 2010-7-9 16:37:36 | 只看该作者 �
刚掏宝了个GPU,汕头的,过两天看看怎么样,到时候给结果你们。。。。
发表于 2010-7-11 20:58:49 | 只看该作者 �
完蛋了,发过来的GPU和原来型号一模一样的,换了上去还往事和原来一样,这怎么回事呢?发过来的GPU不可能和原来一样的问题吧,按道理说可以排除GPU的问题,问题是显存也换过了啊,所有的显存数据地址线都打过阻值,不止一次啊,应该不会出错,阻值完全一致啊,这个扳子修过的人应该很多,大家能不能帮我参考下啊,提点建议,多谢了。。。。
发表于 2010-7-11 21:05:43 | 只看该作者 �
我现在是极度的郁闷,显存和GPU都换过了,问题和原来一样,而且在开机的时候显示检测信息和HP的LOGO的时候都是正常的,从进XP的标志出来下面的滚动条就开始出现重叠和花的现象了,进桌面更花,而且只能进安全模式,正常模式进不了,是否和BIOS有关呢???
