楼主: zpsgthjm
COMPAQ NC6000花屏求助,有新进展,再次陷入困境,很是郁闷
发表于 2010-7-11 21:37:19 | 只看该作者 �
我晕 别到最后是系统或者驱动的问题啊
不知道楼主用PE进过系统没
发表于 2010-7-11 22:12:44 | 只看该作者 �
找到问题的根源了,就是从GPU到显寸有2个排组,分别是RS3和RS1033,都是16脚10欧的排阻,分别在显存到GPU间的主板上,一边一个,有一个在线量只是误差4欧,现在2个都拆了量,发现到现存方向的RS1033第一个脚对地是无穷大的,现在就是不知道这个RS1033的排阻是到哪颗现存的,有图纸的还多谢给我发个上来,感激不尽。。。。。
发表于 2010-7-12 09:54:30 | 只看该作者 �
图纸和点位图都找到了,根据点位图看,RS1033的16脚是分别到两颗显存的123脚的,昨天晚上把RS1033拆了打阻值,16脚对地为无穷大,以为是断线,刚拆了一个显存,测量123脚多RS1033的16脚是通的,就是并不存在断线问题,打过内存颗粒本身的123脚到接地脚,也是无穷大的,这个信号图纸上标的是GMAB_R(8),本人愚笨,不知道是个什么信号,为什么会是无穷大的阻值呢?还请高手门指点啊。。。
发表于 2010-7-12 11:45:21 | 只看该作者 �
GPU的问题,有更换
发表于 2010-7-12 11:48:13 | 只看该作者 �
重新写BIOS程序.
发表于 2010-7-12 18:09:52 | 只看该作者 �
回复 大维修员 的帖子
    如果是GPU的问题已经发了个过来换上了啊,还是一样的问题,不可能2个GPU都一样的问题吧。。。
发表于 2010-7-12 18:11:05 | 只看该作者 �
有NC6000的BIOS吗?有的换望给个。。。
发表于 2010-7-13 10:36:56 | 只看该作者 �
楼主啊?都已经查出是排阻的问题了,你就拆掉排阻测下到底是GPU那段空焊还是显存这边,NC6000的这个地方坏也是通病的,根BIOS没多大的关系,显存的排阻排列很有规律的,各自的排阻都在显存的周围!如果其中有一根数据线出问题都会导致花屏偏色,在DOS界面是体现不出来的!
发表于 2010-7-13 10:50:11 | 只看该作者 �
我现在手里有一个旭日410A 也跟楼主的故障一样,正准备换第二块显卡芯片
发表于 2010-7-13 10:51:09 | 只看该作者 �
我现在手里有一个旭日410A 也跟楼主的故障一样,正准备换第二块显卡芯片,非常类似,连维修思路都很想同啊,也在郁闷中
发表于 2010-7-13 11:08:35 | 只看该作者 �
三星的显存?是他原来板子上面的显存吗?我遇到过显存换了台式机的显存就是这样的现象。开始不花,以为修好了,可到了xp滚动条那以后或者是快到桌面的时候就开始花了,你查下这个板子的原装显存是什么样的?
发表于 2010-7-13 11:41:17 | 只看该作者 �
这种GPU应该不贵吧,显存也不贵吧!修这样的故障怎样也得250元吧。
发表于 2010-7-13 11:54:57 | 只看该作者 �
这种花屏肯定不会是显卡的问题,换显存试试吧,楼主 !!!!!
发表于 2010-7-13 12:07:02 | 只看该作者 �
支持LS的说法,这种开机花屏但并不死机的现象多数是显存坏了、我也经常被这种显存搞的头大、心烦。主要原因就是显存太多颗了。实在是一种心理承受理力的考验啊。
我以前的做法就是所有显存一并全部换掉,一了百了。但前提是显卡要保证是好的
发表于 2010-7-13 12:30:09 | 只看该作者 �
最好还是换个CPU试一下再说吧。
发表于 2010-7-17 09:00:14 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
回复楼上这位兄弟,我测试的结果是排阻到GPU的一头是连接好的,也就是有阻值,到显存一有是无穷大的,没有阻值,但是取下显存测试到显存的连线,是通的,不存在断线,测试显存颗粒上的对应点到显存颗粒本身接的地线,也是没有阻值的,我就是很郁闷,这个信号为什么会没有阻值,到GPU又是通的,换的是台式机的显存,型号是一样的,就是后面的频率参数不同,查了PDF,应该是一样的,难道我换的显存都是坏的?而且坏的都是那个脚(就是没有阻值的那个脚)???很是郁闷啊,谁有头上有NC6000独显的板子帮我测试一下取下RS1033,测试最 上面到显存这边这个脚到显存是否有阻值是无穷大的,感激不尽啊,我都有点想放弃了。。。还有,BIOS已经刷过了,和原来问题一样,不是BIOS的问题
发表于 2010-7-17 09:01:36 | 只看该作者 �
这台机子我收的是300,现在发个GPU都70了,要是搞不好真的要亏了。。。。
发表于 2010-7-17 09:16:00 | 只看该作者 �
拿下来重做吧,不行就买吧,大概几十元左右怠
发表于 2010-7-17 11:34:41 | 只看该作者 �
RS1033这个信号到显存的阻值应该是1XXX,装上这个RS1033的话阻值会在700左右!
应该还是你的显存出了问题,最好是找料板上的!
发表于 2010-7-17 21:54:54 | 只看该作者 �
这个故障以前碰到过  那时我加焊的显卡 也是进系统就花屏 !后来换的现存好了!建议楼主换现存吧     最好在料板上拆!
