查看: 3703|回复: 12
三台神舟笔记本都是进不了系统
发表于 2010-7-4 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器硬盘是串口的,光驱是IDE口,接上硬盘卡住在BIOS界面要很久才能过去,然后提示没有操作系统。进BIOS能检测到硬盘(换好硬盘一样),不能用光驱和U盘引导。取掉硬盘自检就很快,光驱和U盘都能引导进PE。这三个机器都是打雷后就出现的这种情况,不知是不是南桥的问题?
发表于 2010-7-4 22:22:22 | 只看该作者 �
是什么南桥呢
发表于 2010-7-5 05:58:55 | 只看该作者 �
在台式机上确认一下硬盘都是好的
发表于 2010-7-5 07:30:42 | 只看该作者 �
机器是什么型号的,我这也遇到过是神舟的F420S就是那种故障,南桥做过了,硬盘是好的,怀疑是BIOS问题可是客户着急拿走了,没试出到底是哪的问题,还有海尔的和方正的也有和这个本子板型一样的,故障也是一样的,楼主要是修好了给大家分享下吧
发表于 2010-7-5 09:06:23 | 只看该作者 �
换硬盘一样?是什么南桥呀,
发表于 2010-7-5 09:13:33 | 只看该作者 �
接口的问题吧
发表于 2010-7-5 09:14:26 | 只看该作者 �
先接口后南桥,先简单后复杂
发表于 2010-7-5 11:50:31 | 只看该作者 �
先换个试试吧
发表于 2010-7-5 15:14:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS,以前遇到过别的机器
发表于 2010-7-5 16:48:03 | 只看该作者 �
北桥的问题  我遇到过 你们可以试一试
发表于 2010-7-5 16:59:20 | 只看该作者 �
顶起,关注楼主的结果
发表于 2010-7-5 17:05:39 | 只看该作者 �
是不是和网卡有联系啊?开机网卡灯正常不?
发表于 2010-7-5 20:51:04 | 只看该作者 �
单接硬盘是好的。网卡芯片摸了温度好像正常,从接口到网卡这一路好像没什么烧的。
