ZXCVWtest
查看: 3321|回复: 12
V星7260不触发
发表于 2010-7-4 14:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星7260不触发,开机键上有3。3V, 南桥晶振1。32-1。39V,供电也没有对地短路,[img][/img]
发表于 2010-7-4 14:31:31 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-4 14:45:27 | 只看该作者 �
短接电源45线,风扇转则是供电电路故障,不转则信号线路故障!
发表于 2010-7-4 16:56:18 | 只看该作者 �
看一下开IO--到桥的线,还有MS-X芯片
发表于 2010-7-4 17:41:56 | 只看该作者 �
跑开机电路吧,估计能解决问题,开机针到IO IO 到南桥,南桥到IO.
IO到绿线
发表于 2010-7-4 18:16:10 | 只看该作者 �
是V星专用的芯片  是ms-几   再电池坐那个小方形的   更换试试
发表于 2010-7-5 00:58:40 | 只看该作者 �
此板桥爱虚焊...桥正常工作温度相当的高...
发表于 2010-7-5 01:16:34 | 只看该作者 �
回复 技嘉内存供电 的帖子
开机针 上有3V 看一下桥待机有没有   再就是查开关到IO  IO到桥 桥到IO与MS芯片的  再就是IO发去拉低绿线的信号
发表于 2010-7-5 11:11:49 | 只看该作者 �
这种应该是MS那个芯片去拉低绿线的,测哈MS那个芯片的RSMRST,要为高电平。
发表于 2010-7-5 11:14:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=162768这里有一个,将就看哈。
发表于 2010-7-5 11:27:01 | 只看该作者 �
这个板应该是由MS-6的第14#PSOUT拉低绿线,前提是13#接到IO发出的PSON
发表于 2010-7-5 19:30:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢待机都很正常,也没有被拉底我也换过IO还是老样‘’‘
发表于 2010-7-6 00:39:00 | 只看该作者 �
回复 技嘉内存供电 的帖子
刚刚看了一下这板的图纸 开机时序是  点开关开关给IO 68脚一个开机信号
IO收到后  67脚给桥一个开机信号
桥收到后返回一个SLP_S3信号同时给IO和MS芯片
IO再收到南桥的这个信号之后  再由72脚输出一个拉低绿线的信号给MS  13脚  MS收到之后就会通过14脚去拉低绿线   看一下那一步信号不正常吧
