查看: 3551|回复: 5
华硕P5GPL-X主板待机电压低
发表于 2010-6-29 10:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,朋友有块P5GPL-X的板子开不了机
我拿来后插上电源发现主板上的发光二极管很暗,短接Pow针脚无法启动,CPU风扇不转,CPU无温度,南桥有温度。
然后测了下Pow脚只有0.9V电压
电源更换过我自己机器的电源,一样的情况
期待高手解答{:3_65:}
发表于 2010-6-29 10:03:42 | 只看该作者 �
指示灯暗,有可能3.3拉低了,南桥挂的可能性很大!
发表于 2010-6-29 10:17:37 | 只看该作者 �
多谢楼上
听你这么一说,我想起朋友说之前鼠标不能用了,他是USB鼠标
也可能是南桥引起的USB坏了
发表于 2010-6-29 14:57:16 | 只看该作者 �
是啊 南桥里面有个USB模块 一般USB不能用了 可能都是南桥出问题啦%……
发表于 2010-6-29 15:56:08 | 只看该作者 �
很奇怪,有点兴奋 !第一次修主板
我从早上研究到现在
1、短接绿黑,强行加电,诊断卡开始跑码
2、断开电源重新插上,主板指示灯依然很暗,Pow针只有0.9V电压,然后测紫线电压只有2V(不接主板有5V)
3、后来再次短接绿黑强行加电,诊断卡显示FF不跑码
4、接着再断开电源重新插上,主板指示灯明显变亮了,然后测Pow电压,3.3V了,短接Pow脚,主板正常了开机了,并且开始跑码
虽然不知道是什么原因,但还是好兴奋!
发表于 2013-1-11 10:49:45 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
