ZXCVWtest
查看: 3094|回复: 15
hp v3000不触发
发表于 2010-6-26 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   目前是开关脚有电3。3V,南桥晶振起了有波形,超级IO 也有起振,3。3V电压的电感电压3。3V,ps51120ic也换过几个了,不知道5V静态电压要不要出来,现在待机电流有0.01A。
现在不知道怎么修了,请高手指点
发表于 2010-6-26 14:17:59 | 只看该作者 �
看看天关的接地是否开路,天关到I/0间的触发线路是否开路,然后就是I/O了
发表于 2010-6-26 14:26:19 | 只看该作者 �
这个待机就要有5V的..
发表于 2010-6-26 20:07:29 | 只看该作者 �
先修5V出来吧
发表于 2010-6-26 20:30:48 | 只看该作者 �
这个机器是有5V的  看一下键盘芯片的工作条件
发表于 2010-6-26 20:58:17 | 只看该作者 �
这个机今天下午下班之际修触发了,原来是声音功放IC有短路,还有就是新换的IO是坏的,再换一个OK,明天再修花屏。谢谢大家
发表于 2010-6-27 08:33:33 | 只看该作者 �
  干维修的nnd不容易啊!我最恨的就是换上的东西是坏的。
发表于 2010-6-30 11:34:16 | 只看该作者 �
按一下显卡,看看能不能亮
发表于 2010-7-12 13:29:05 | 只看该作者 �
这个待机不用5V3.3.
发表于 2010-7-13 19:23:00 | 只看该作者 �
有些I/0是带程序的,所以可能买的新的I.O没有程序,所以可能不能用。
发表于 2010-7-13 19:48:53 | 只看该作者 �
你先把5V修出来
在看后面有没有别的问题
发表于 2010-7-14 01:38:55 | 只看该作者 �
声卡短路也会不触发吗,是保护了吧,
冒昧的问一个,7楼说的NND是什么意思,
发表于 2010-7-14 10:19:25 | 只看该作者 �
维修要细心啊
发表于 2010-7-14 16:03:00 | 只看该作者 �
做维修台累了啊
发表于 2010-7-14 16:09:09 | 只看该作者 �
声卡与网卡的供电一般会需要3。3v和5v,要是声卡和网卡短路了有时会拉低5v供电,芯片保护导致不触发。NND是啥意思楼主可以去百度搜下,看来不怎么上网那。。。
发表于 2010-7-14 23:27:41 | 只看该作者 �
重点查EC与南桥的供电时钟复位。
