查看: 2526|回复: 11
[内存维修]
推荐:U盘版的真正XP SP3,修主板和内存不用再装XP
发表于 2010-6-22 21:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘版的真正XP SP3,不是PE,只要主板支持USB启动,都可以顺利进入XP,不到400M,配合自由天空驱动软件包,还可以自由安装软件。
修好主板或内存,一般都要跑XP验证一下,用U盘版的XP SP3 ,特别方便。另外,我还在原有的菜单上增加了GRUB的选项,将PE和内存维修软件都合并在一个2G的U盘上,修主板和内存完全不用软盘、光盘和硬盘,1个U盘全搞定,推荐大家试一下。
U盘版的的XP SP3 请参考:
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=162080
发表于 2010-6-23 08:33:44 | 只看该作者 �
启动会不会很慢?
发表于 2010-6-23 08:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-23 08:35:53 | 只看该作者 �
无忧启动论坛 » 提示信息
无忧启动论坛 提示信息
指定的主题不存在或已被删除或正在被审核,请返回。
[ 点击这里返回上一页 ]
发表于 2010-6-23 08:48:29 | 只看该作者 �
我的电脑这一阶段不识别USB启动
发表于 2010-6-23 11:55:23 | 只看该作者 �
打不开链接的请检查网址:
第一次启动比较慢,会提示找到新设备,可以不安装驱动,第二次以后启动很快,一般不到1分钟,因为使用了EWF保护U盘频繁写入,所以本来写入硬盘的都被指向内存,所以运行象飞一样,真的很快。安装驱动的话(我用天空自由驱动软件包)效果更好,可以正常上网。感觉用512M内存比我的工作电脑2G内存的都跑得快,因为没有装那么多软件。装完驱动和软件,最好运行一下根目录下的"保存后重启.bat",就可以完整保护U盘,提高U盘的使用寿命。
发表于 2010-6-23 16:38:33 | 只看该作者 �
启动以后能不能访问硬盘啊。
能访问硬盘  发表于 2010-6-24 23:19
发表于 2010-6-24 17:22:55 | 只看该作者 �
我也下来试试看,,,,
发表于 2010-6-24 22:49:07 | 只看该作者 �
[url]http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=162080[/url]  发表于 2010-6-24 23:19
发表于 2010-6-24 23:27:25 | 只看该作者 �
需要在无忧论坛登陆才能打开网页的
发表于 2010-6-28 23:29:52 | 只看该作者 �
链接打不开啊
发表于 2010-7-1 18:02:15 | 只看该作者 �
我已经下了,,,做这个软件的朋友,,居然是广西柳州的,,,老乡啊。。。
