查看: 1528|回复: 0
sony FZ 机器 能开机不显示的奇怪问题
发表于 2010-6-19 02:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       sony MBX-165 ms92 机器开机电流上0.5调到0.7掉下到0.6左右再上0.8之后不动了,看看应该会亮但是开机无显。换内存也是一样,换u状况也没有变。
    记得这机器裸板电流要到1A才点亮的,就直接拆机。裸板点机果然开机0.7跳变几次后上到1.0A机器正常点亮。让助手装机到一半开机还是原来状况,断开声卡板连线机器正常点亮。
量声卡板供电一切正常并没有短路。心里想为啥上小板电流就小了呢。
    声卡板上就2个usb限流原件还有声卡code还有AMP。决定先从最容易坏的usb限流开始下手(HD总线应该不至于电流下来)。
    先把2个限流管取下后开机,机器正常。为了理解为啥会造成这样不开机的,两个限流管一次上一个量每个脚的电压。发现坏的和好的每个引脚的电压都一样状况就是一样的。但坏的上去就会引起电流下来,开机无显。
希望有这小板图纸的吧图纸贴上来研究研究
