ZXCVWtest
查看: 1314|回复: 8
不触发的机 大家可以发表一个自己的意见
发表于 2010-6-18 00:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在修机子中我  把机子  分  不触发   触发 不显视    可以触发可显视  工能性  故障 三大类   现在我希望高手  就其中一一大类  不触发机子 发表一下自己意见
发表于 2010-6-18 00:13:56 | 只看该作者 �
你说的这几种故障书上都写了,还是去多看看书吧
发表于 2010-6-18 10:15:50 | 只看该作者 �
2楼这部等于没说么 你真晕我来
发表于 2010-6-18 11:24:43 | 只看该作者 �
理论知识加上经验!~
发表于 2010-6-19 11:37:06 | 只看该作者 �
看看论坛里的时序图多看看吧。
发表于 2010-6-19 12:02:55 | 只看该作者 �
个人认为从CPU电压开始到推,也别管什么上电时序了,一步步的往前推总是能找到故障的
发表于 2010-6-19 12:04:43 | 只看该作者 �
不触发,一般的机器先查待机3 5V,再查开关有没有电压,开机芯片的工作条件。。。。。有很多,搜下“不触发”的帖子看看,应该有收获
发表于 2010-6-19 18:30:30 | 只看该作者 �
多在论坛上看些案例吧,很有帮助的。
发表于 2010-6-19 22:37:47 | 只看该作者 �
先查隔离保护电路和待电路有无正常啊!
