查看: 5663|回复: 17
主板点亮风扇转一圈就关机了
发表于 2010-6-17 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_48:} 这会 就 带了 检测卡...等 简单的 工具  在 外面....朋友 电脑 开机 亮一下就 不 转了...+电后 可以进系统了..系统 文件丢失 重装系统后..........重启了次...就 完了 ..还是 风扇 转下 就 没了........在 开机 没 反应.......拔电源 插上了.....亮下..在 灭.......{:3_49:} 纠结.......哪位有 经验的 说说..怎么 个 问题???????{:3_50:} 偶 新手........准备 带 回店里 进一步 测试
发表于 2010-6-17 11:49:44 | 只看该作者 �
从安一下内存。换一个电源。
发表于 2010-6-17 11:50:22 | 只看该作者 �
查一下供电,12V是否短路
发表于 2010-6-17 11:51:44 | 只看该作者 �
电源问题了!换个就正常了!
发表于 2010-6-17 11:57:48 | 只看该作者 �
{:3_50:}电源 刚 换 一样不亮........在 换 换 硬盘 显卡 ...不行了 带 回去 测试
发表于 2010-6-17 12:03:49 | 只看该作者 �
LZ都开机过了怎么和显卡有关系?!~仔细测试下屏区看看是什么情况
发表于 2010-6-17 12:57:12 | 只看该作者 �
像CPU供电电路短路保护
发表于 2010-6-17 13:19:08 | 只看该作者 �
你先换个电源试一下,如果是主板问题,查一下CPU供电上下管,如故障不明鲜,直接替换试一下。
发表于 2010-6-17 13:42:21 | 只看该作者 �
最小化电脑试一下,这种问题多可能是哪里接触不好,还有可能是电源问题.
很多时间刷刷灰尘,重擦一下各种线就可以了.
发表于 2010-6-17 16:54:04 | 只看该作者 �
桥和cpu供电问题
发表于 2010-6-17 17:48:28 | 只看该作者 �
回复 1# tcl3355 的帖子
把主板上CPU供电的小四针拔掉不插上去  看一下会不会风扇转一下就停  如果不会了 那么CPU供电有短路  还有就是你这是什么板?上什么CPU的?
发表于 2010-6-17 20:43:57 | 只看该作者 �
刚刚遇到一片独立供电的显卡GPU短路,通电就断电.. 这种故障多是短路造成的
发表于 2010-6-17 21:12:31 | 只看该作者 �
一般来说都是主板问题多一些啦,,,,,,可能是12V短路了吧,。。。
发表于 2010-6-18 10:07:08 | 只看该作者 �
{:3_48:}问题 解决.显卡..里面 倒出来 个 铁的 碎片{:3_49:}杂进去的????????????????????????????{:3_48:}..............3米的 桌子...就 倒 出 个 黑色玩意...靠 .....显卡 也能 导致 ...这 情况啊?????????纠结...
发表于 2010-6-18 11:32:33 | 只看该作者 �
不插12V试试看。
发表于 2010-6-19 11:14:33 | 只看该作者 �
{:3_49:}{:3_49:}啊...已经解决
发表于 2010-6-19 11:48:20 | 只看该作者 �
显卡12V供电 和CPU12V供电 还有就是电源~! 仔细查下
发表于 2010-6-19 19:11:07 | 只看该作者 �
可以试下COMS电池放电
