查看: 3672|回复: 21
(更新啦)昂达N61主板触发不稳定,帮看看波形,谢谢
发表于 2010-6-16 21:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
当不能触发时候,用手摸32.768晶振有时能触发,触发后一切正常
换过晶振和谐振电容,结果两脚的波形都有差异。下面是照片,请GGJJ们帮看下是否正常。
32.768晶振第一脚电压和波形
第二脚波形和电压
神呐,,今天真的回来了,,开机箱直接去测32.768晶振,结果还是像上图的波形,这次接受教训,没有怀疑它,接着测25M晶振。示波器只是跳动了一下,没有波形,,哈哈哈哈,终于找到罪犯了,,,换后波形正常,触发正常,这次不给客户拿走了,留机测试,诶,,,,新手走弯路咯
发表于 2010-6-16 21:47:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我测过很多主板上的晶振,两脚的波形不是完全一致的,总有一脚的波形会比较平滑一点,你这个看波形也很正常啊
发表于 2010-6-16 21:50:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正常啊,都是这样子的
发表于 2010-6-16 21:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测这个波形是正常的。
你测试一下旁边的25M的晶振是否有波形。
发表于 2010-6-16 21:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是南桥内部脏了 我遇到过在22pf上面并一个105的电阻 轮流的并 不行在清洗一下桥 在不行 拆了一个22pf的 在不行换桥
发表于 2010-6-16 21:59:18 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
波形正常的  不稳定是指什么不稳定
发表于 2010-6-16 22:02:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 2# 周东锋 的帖子
谢谢这为朋友,也就是说波形正常的,不触发是其他原因,感谢你的回答
发表于 2010-6-16 22:04:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 4# 周二娃 的帖子
回朋友,25M也正常,这个25M是待机就有波形的,
发表于 2010-6-16 22:05:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 5# girlinmoonshine 的帖子
呵呵,朋友我300块买的,你想要的话去广坛和矿坛看看吧,那里大把,一两百块20M的
发表于 2010-6-16 22:07:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 6# 理想123 的帖子
你好,你说的22pf是谐振电容吗?桥脏不脏看不到,外边就没有什么脏。
发表于 2010-6-16 22:08:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 7# adminxur 的帖子
你好,我说的有时能触发,有时不能,一般冷开机不触发,收摸晶振有时可以,有时摸IO引脚有可以,
发表于 2010-6-16 22:17:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是南桥问题 波形都正常 换桥看看
发表于 2010-6-16 23:47:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清洗、加焊、更换南桥
发表于 2010-6-17 00:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计是南桥受潮引起的故障
发表于 2010-6-17 00:19:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
波型还是很正常的,,,,,
发表于 2010-6-17 00:26:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
波形正常,等待结果
发表于 2010-6-17 00:27:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 15# 乐天 的帖子
真不愧是技术小组,我都没说,竟然猜对了,是受潮过,客户说是宿舍水淹了,机箱又是卧式的,昨天去掉一个谐振电容后正常了,就像现在图片上的波形。不去掉就有一脚没有波形,有时杂波,今天又回来了,换了一对拆板谐振电容,能正常触发,洗板后客户拿走了,希望明天不会再回来,,阿弥陀佛
发表于 2010-6-17 00:33:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常啊,两引脚幅度有差别
发表于 2010-6-17 08:33:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 孤魂 的帖子
一般遇到这种情况最好是重植  这样才能重根本上解决问题,没有BGA的机器的话  可以洗桥之后 再慢慢的烤干  不过效果重植最彻底
发表于 2010-6-17 10:48:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼上提醒,我只是用酒精了一下,再用风筒吹了十来分钟,
