查看: 1443|回复: 3
光影精灵LA-M786P NCP45495读取数据异常帧率低
发表于 2026-7-2 10:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台光影精灵LA-M786P NCP45495读取数据异常帧率低,有时正常
没有图纸,不死机蓝屏,
NCP45495  各引脚测试电压
1-6脚,11-16脚都是19.6V
7,8,9,10,20,22,28,29 31 32脚都 0V
17脚内部输出参考电压1.29V正常,18脚分压0.3V正常,30脚 BS_OK正常
19,20脚核心供电检测0.66V
21脚,3.3V  27脚供电3.3V,25脚跳模式3.3V正常
23 24脚是数据引脚经过双MOS管到后级,更换过故障一样,示波器在这两个引脚没测到波形,不知跟这有有关吗?
当GPU-Z读取到PWR SRC VOLTAGE  9.1V左右玩游戏正常,有是3-6V左右跳变,帧率只有20
更换过两个NCP45495故障一样,请教下会是什么原因引起呢
发表于 2026-7-8 21:44:53 | 只看该作者 �
修到一台同板号RTX4050显卡的,也是功率异常。打游戏会死机蓝屏
发表于 2026-7-9 09:43:00 | 只看该作者 �
我的已好了,这检测高功耗是显卡没工作时的是正常的
发表于 2026-7-15 17:20:00 | 只看该作者 �
咋好的
