查看: 3314|回复: 14
ASUS K8U-X 开机无显示
发表于 2010-6-16 03:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有一片ASUS K8U-X 开机板,开机无显示。换8282也不行,8282是新的。
不装CPU 和内存,测CPU没电压,内存电压1.8V左右
装上CPU装上内存,测CPU也没电压,内存电压是1V左右
开机复位灯一直亮。过差不多一分钟才灭。
希望哪位大大有图纸的上一下。
发表于 2010-6-16 08:19:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU换一个试一下(只是提醒),把DDRVTT产生IC换一个试一下。再不行就把内存供电管也换了,这种情况你得先对着内存供电下手。
发表于 2010-6-16 08:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
K8U-X.rar (358.18 KB, 下载次数: 72)
发表于 2010-6-16 10:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 倚天数码 的帖子
先把内存供电修好
发表于 2010-6-16 11:25:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个内存供电不管是8282M控制的
8282M只控制时序
内存供电还受控于LM324,板子上的标号是U1
测324的1、2、3脚的电压是多少
发表于 2010-6-16 11:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8282只是时序控制芯片 哦
先修内存供电 再修CPU供电吧
发表于 2010-6-16 11:44:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我建议换一下cpu电源管理芯片,我以前也碰到过和你一样的情况,换上以后就ok。
上U后,内存电压拉低,换CPU管理芯片有何用?  发表于 2010-6-16 23:08
发表于 2010-6-16 11:46:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意楼上的说法,也许你把内存供电修好后,CPU供电自然也就出来了
看好楼上所说的,再回复  发表于 2010-6-16 23:09
发表于 2010-6-16 12:01:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有8282芯片控制时序
内存供电时序就在CPU供电之前
内存供电都不正常,何来CPU供电?
发表于 2010-6-16 23:25:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果8282M的12脚EN内存的开启电压正常则需要查一下  DDR2内存的PWM电路
发表于 2010-6-16 23:45:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意上述说法
发表于 2010-6-17 09:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 9# 逸风 的帖子
我也知道8282上电时序,到最后我才换的,只是抱着试试的心理,居然好了,我也是百思不得其解。
发表于 2010-6-17 10:31:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
回复  逸风 的帖子
我也知道8282上电时序,到最后我才换的,只是抱着试试的心理,居然好了,我也是百思不 ...
黑客技术 发表于 2010-6-17 09:26
经验有时候也会变成桎梏
仔细分析搞清楚原理才是正道
发表于 2010-6-17 18:37:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的主板现在有何结果?
发表于 2010-6-29 22:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板客户己换片板用了~没修好。    板上是有两个LM324的都换了,8282也换了,CPU也换了。都没好。
