查看: 2247|回复: 9
DELL的D800不过内存,供电正常。
发表于 2010-6-15 14:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天修一个本本不开机电流走0.78不过内存,但是内存供电正常,就是不开机。重置了北桥,清了BIOS电池,刷了BIOS程序。唉!我的三板耍完了,没着了。你说是怎么回事呢? 抓狂中。
发表于 2010-6-15 14:57:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以换个北桥试一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-15 14:58:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你是用测试卡测不过内存还是??? 说仔细点,好帮你
用测试卡 的话代码多少?
发表于 2010-6-15 14:58:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
供电,时钟。AD线。SMBUS都要查啊。你不会只查一个供电吧?
发表于 2010-6-15 15:35:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发错了 不好意思 建议 重置一下南桥 因为 内存有两根线是有南桥负责的
发表于 2010-6-15 17:17:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我从来不用测试卡的,我上内存电流到0.78,不上内存还是0.78所以可以肯定是不过内存。我弄下北桥看看吧。
发表于 2010-6-15 17:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回五楼。那是系统管理总线。读内存的SPD信息的,不要乱做南桥。可用示波器测下上内存与不上内存的波形变化来确定有没有抓到内存。
楼主能确定跑了 码吗?DELL不认内存中间灯会闪。三灯亮可能不过CPU
发表于 2010-6-15 17:38:59 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换换内存,槽子洗洗焊焊。再者怀疑有脱焊的再到处挤压一下看看,这种情况主供电估计都上齐了。仔细观察有掉件的。。。看样子问题不大
发表于 2010-7-8 11:20:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换了个北桥,OK啦。
发表于 2010-7-8 11:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ三板耍完还凑效了,运气可真好,佩服!
