查看: 2266|回复: 12
华硕 A8S 加电不开机
发表于 2010-6-10 09:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
插电源自动上电 电流1.4 完了掉电 掉到待机  手动上电电流1.4 再掉到0.5  ATI独立显卡板  外接不显示 是显卡 还是北桥
发表于 2010-6-10 10:12:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我觉得先应该查一下各电源芯片是还正常,然后是大的滤波电容,是不是显卡和北桥是下一步的事了,呵呵
发表于 2010-6-10 10:12:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显卡的可能性大点
加焊或重试试植
发表于 2010-6-10 10:23:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡掉电的不多。不知道你那1.4a的电流是怎么上去的。是一点点升上去的还是有跳变啊!
发表于 2010-6-10 10:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕机子内存不过也会掉电的可以看看内存这一块
发表于 2010-6-10 10:37:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
什么显卡呢?    是NVDIA的显卡的话就做显卡
发表于 2010-6-10 10:41:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ASU的掉电多为不过内存,查下供电,把内存取了看电流多少
发表于 2010-6-10 11:02:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊内存槽
发表于 2010-6-10 11:03:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看看北桥供电芯片虚汗。电容漏电。保护的可能性。华烁的机子待机是0。003
发表于 2010-6-11 16:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这款机器我也刚刚接到一台。。。显卡拔掉电流0.76 。不掉电。插上显卡电流到1.05不动。2秒后会自动再来一次。我估计是显卡问题。还没来得及进一步检查。楼主的机器修好了没?分享一下经验!
发表于 2010-6-11 16:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试下显卡与北桥之间的偶合电容,那边的数值不正常就动那边
发表于 2010-6-12 12:31:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那机器看上去就是显卡的问题   但是 楼主把显卡都做了 也不行啊
建议楼主换板
发表于 2010-6-12 14:23:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该到显卡了,所以楼主应该检查一下和显卡有关的电路,不行再换显卡
