查看: 4027|回复: 31
T43触发掉电!
发表于 2010-6-7 21:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源,有3V5V1.5。没1.8V。待机0.04!触发电流到0.68之后瞬间就掉电了,掉电后就无待机电流,连公共点的电压都出不来。不知道是哪里保护了!测各个电感阻止均正常!3V5V后级也无短路!望各位仁兄给点意见!
发表于 2010-6-7 21:08:22 | 只看该作者 �
3V5V的滤波电容换下看看
发表于 2010-6-7 21:11:29 | 只看该作者 �
上次遇到北桥出故障,没有待机的1.8V,换后正常.
发表于 2010-6-7 22:10:52 | 只看该作者 �
先修出1.8v 可能是其负载有短路吧
发表于 2010-6-7 22:35:09 | 只看该作者 �
此机是成显卡的,不知道有没有1.8V这个待命电压!
发表于 2010-6-7 22:39:15 | 只看该作者 �
  看图vcc1r8m 应该是待机就有的 m级电压 在ibm里就是main 主要的电压 待机就有的
发表于 2010-6-7 22:54:24 | 只看该作者 �
那为什么在触发的瞬间1.8V出来了呢!其他电压在触发的瞬间也都有!这就不好弄了,多谢楼上的仁兄!还请多多指教!
发表于 2010-6-7 23:05:40 | 只看该作者 �
应该有信号短路了,TB6250保护了
发表于 2010-6-7 23:19:09 | 只看该作者 �
没有1.8V,就先修它出来呀,换它的MOS管.
发表于 2010-6-7 23:19:30 | 只看该作者 �
电压都有查电压后级有没有短路,再查电压有没有反馈回Tb芯片
发表于 2010-6-7 23:45:12 | 只看该作者 �
多谢各位的宝贵意见!
发表于 2010-6-8 09:49:16 | 只看该作者 �
电压都出来的话
把U4拔下来
看是不是温控出问题啦
发表于 2010-6-8 10:05:50 | 只看该作者 �
后继有短路
发表于 2010-6-8 10:09:40 | 只看该作者 �
后续分组电感拆一个 点一次机器
发表于 2010-6-8 10:09:49 | 只看该作者 �
我遇到的问题是北桥短路了
发表于 2010-6-8 10:47:55 | 只看该作者 �
新手学习中,,,,,,希望LZ早点解决
发表于 2010-6-8 11:42:20 | 只看该作者 �
加油,估计后面有短路的地方
发表于 2010-6-8 11:47:00 | 只看该作者 �
那个没电压先修那个电压。。
看 1.8V的电压工作条件满足没。。
发表于 2010-6-8 11:55:23 | 只看该作者 �
估计还是有电压没有出来吧?
发表于 2010-6-8 12:46:21 | 只看该作者 �
多谢各位的意见,此机以修复!换了1989就OK了,此机待命下没有1.8V这个电压!不清楚集显的T43这待命1.8有没有!那位仁兄有T43集显的图纸啊,我想看看到底有没有!
