查看: 7597|回复: 16
主板上保险丝坏咯可以用铜丝代替吗
发表于 2010-6-7 19:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上保险丝坏咯可以用铜丝代替吗
发表于 2010-6-7 19:22:06 | 只看该作者 �
理论上可以,哪个部分的供电
发表于 2010-6-7 19:32:12 | 只看该作者 �
那你有看那个电路了,如果是小电流电路的话,那就可以用铜丝可以替代,如果是大电流的电路那就不行了,最好还有用保险丝安全点,起了保护作用,
发表于 2010-6-7 19:54:46 | 只看该作者 �
对,就像楼上说的,的看具体位置。当然你不怕万一后级短路,而"保险"没有断.....
后果0........
发表于 2010-6-7 21:57:22 | 只看该作者 �
坏主板上保险多的是,实在没有就用细细的铜丝
发表于 2010-6-7 22:10:21 | 只看该作者 �
应急时可以的,但如果出于安全,还是用同值的保险吧
发表于 2010-6-7 22:42:09 | 只看该作者 �
兄弟最好 搞保险啊 万一 下次烧不掉铜丝就烧你主板了
发表于 2010-6-7 23:55:04 | 只看该作者 �
在单位我弄过好几块了,不过都是用很细的铜线,主要是内存供电。还没发现那块板被烤糊过。
发表于 2010-6-8 10:02:40 | 只看该作者 �
看下是什么电路,有些不可以的
发表于 2010-6-8 10:31:22 | 只看该作者 �
最好还是不要用铜丝哈。。坏板上多的是,如F0 或标有00 等都是保险哈。 还有就是显示器接头里面的细线也可以用。
发表于 2010-6-9 16:29:27 | 只看该作者 �
实在没有,就拆个0欧电阻上去应该也行的,不过像USB和PS2接口的保险,最好用一样的去换
发表于 2010-6-9 16:42:20 | 只看该作者 �
我有的时候都是拖锡
发表于 2010-6-9 16:43:43 | 只看该作者 �
如果有故障应该处理了在换!铜丝
发表于 2010-6-9 16:46:49 | 只看该作者 �
我一般  是找不到保险了才用细铜丝!!!!!!
发表于 2010-6-9 17:16:25 | 只看该作者 �
理论上可以
发表于 2010-6-9 20:29:43 | 只看该作者 �
可以代的,不过下次短路就是不烧保险了,就烧你主板上的线路了
发表于 2010-6-9 20:33:44 | 只看该作者 �
一般是可以的~~不过还是要看它电路
