查看: 6169|回复: 29
DELL品牌机865主板USB兼容性差,最后搞定了,你们猜是啥毛病?
发表于 2010-6-6 20:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL品牌机865主板USB兼容性差,貌似只能用键盘鼠标,U盘移动硬盘一概不认。原机主嫌换板太贵,找了修板的人修了半天也没修好。
我拿到手后看板子南桥重做过了,板上所有的晶振全换了,和USB相关的电阻电容全换了。我也没办法了。
后来在论坛上看见某人的帖子,立刻换了一个芯片,马上就好了。卖个关子,大家猜我换的是啥芯片?
公布答案:换的时钟芯片。论坛上曾经有人遇见过同样的问题。
8楼的兄弟答对了,哈哈
发表于 2010-6-6 20:51:09 | 只看该作者 �
  供电不足而已
发表于 2010-6-6 20:53:11 | 只看该作者 �
换个贴片的保险。保险在没有负载的时候有5V供电。在有负载时间电压会偏低
发表于 2010-6-6 21:07:49 | 只看该作者 �
多半换了个。USB供电的稳压块
发表于 2010-6-6 21:24:50 | 只看该作者 �
供电,保证电压不会拉低的东东
发表于 2010-6-6 21:50:28 | 只看该作者 �
是不是换了一个南桥芯片啊?
发表于 2010-6-6 22:15:19 | 只看该作者 �
换了一个5伏供电保险这种问题我也修过。usb不插设备的时候5伏正常。但插设备的时候5伏偏低
发表于 2010-6-7 01:23:23 | 只看该作者 �
如果供USB 5V电压正常的话应该是时钟芯片,楼主答对了请回,谢谢!
发表于 2010-6-7 01:40:37 | 只看该作者 �
是不是换IO?
发表于 2010-6-7 08:42:02 | 只看该作者 �
同意7楼的说法
发表于 2010-6-7 09:46:46 | 只看该作者 �
  是不是 I/O    ?
发表于 2010-6-7 10:06:43 | 只看该作者 �
7313这种芯片。
发表于 2010-6-7 10:23:40 | 只看该作者 �
  主板上的某块芯片
发表于 2010-6-7 10:44:11 | 只看该作者 �
楼主快公布答案了吧,期待中
发表于 2010-6-7 12:39:08 | 只看该作者 �
是不是7楼的对了
楼主不好意思出来了
嘻嘻
发表于 2010-6-7 16:10:40 | 只看该作者 �
我猜是电容吧
发表于 2010-6-7 16:34:38 | 只看该作者 �
USB供电稳压块,换这个就好。软击穿咯
发表于 2010-6-7 21:27:22 | 只看该作者 �
故弄玄虚,等于忽悠人啊
发表于 2010-6-7 23:00:39 | 只看该作者 �
BIOS。。。。。
发表于 2010-6-8 00:07:23 | 只看该作者 �
8楼的兄弟答对了,哈哈
