ZXCVWtest
查看: 2038|回复: 16
LENOVO Y200开机不触发
发表于 2010-6-4 20:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,,有待机3  5V,触发PC97551的2PIN有电压跳变,但171脚没变化.按过几个Ec了,一样,挑起171脚还测也是没电压跳变.这个EC要满足什么条件才会发出触发信号,晶振有0.5  0.3左右的电压
发表于 2010-6-4 21:51:06 | 只看该作者 �
查EC的工作条件啊  网上有图纸的 楼住要细心检查啊
发表于 2010-6-5 00:26:16 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以好
发表于 2010-6-5 00:53:21 | 只看该作者 �
就是刷BIOS试一下
发表于 2010-6-5 06:16:58 | 只看该作者 �
用示波器打一下BIOS引脚有无通讯的波形
发表于 2010-6-5 07:38:45 | 只看该作者 �
  ec没有发出到南桥的跳变和bios有什么关系 查ec的工作条件 比如 vccrtc rctrst batlow lid acok dcin 等等
发表于 2010-6-5 07:57:30 | 只看该作者 �
先查IO的工作条件满足了没有 如果是BOIS是连在IO上可以刷BIOS试试看
发表于 2010-6-5 12:47:58 | 只看该作者 �
171脚应该有信号的!
换个IO或刷BIOS试试.
发表于 2010-6-5 15:02:05 | 只看该作者 �
他都说换三个I/O了,还换什么啊,查电路吧
发表于 2010-6-5 16:36:48 | 只看该作者 �
这种情况还是刷BIOS试试吧
发表于 2010-6-5 17:50:32 | 只看该作者 �
EC的工作条件满足了吗?如开启信号等
发表于 2010-6-5 18:18:55 | 只看该作者 �
回复 5# 山高人为峰 的帖子
请问怎么打呢
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-6-5 18:34:00 | 只看该作者 �
EC在待机的时候供电不 很多的 你最好下个图纸 看看EC负责开机的模块需要的工作条件 一般也就是 RTCVCC   晶震是否有波形 RESET 是外围电路产生还是自身产生的 还有就是3。3V会救国转换给EC供电  有的EC代码是保存在BIOS中的 看看图纸EC和BIOS是怎么连接的 一般BIOS要是挂在EC上EC需要读取BIOS中的COOD码 在待机下测BIOS的引脚是有波形走动的 也就这些了 如果这些都正常那就是EC本身坏了 其实最快捷的方法就是直接换EC
发表于 2010-6-5 19:54:32 | 只看该作者 �
电流有轻微跳变吗
发表于 2010-6-5 20:01:52 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2010-6-19 15:06:54 | 只看该作者 �
我有一台这样的机子,孩没解决
发表于 2010-6-19 15:15:10 | 只看该作者 �
BIOS有没有波形?刷一下BIOS试试
