查看: 2298|回复: 3
DELL D500 不开机
发表于 2010-6-3 20:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接到一个DELL D500 机器,听客户说是接USB风扇突然断电,电脑黑屏就开不了机了,我折机看,里面也没有烧坏或短路的情况,待机电压0.01,可触发,电流跑到0.45就不动了,查主板各供电,各供电正常,我以为是南桥真坏了,重做南桥后故障依旧,心里在闷,之前修过一台一样的机器,跟这个问题不一样,那个是有时触发,有时不触发,换一个IO就跑码了,我在想,这个也何不换一个IO呢,刚好手上有相同的板,就折一个IO下南,重做IO我没有接显示器,不过从电流都可以看出,此板点亮了,外接显示器,就出LOGO了.总结,DELL的一般各电压正常的情况下,不跑码的,换IO就可以了.
发表于 2010-6-3 20:14:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过几台都是客户插错电源烧IO的
发表于 2010-6-3 20:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的愿望是好的 不过按贵经验修机 可能挂一漏万 笔记本故障千奇百怪 如果单单按经验修机 呵呵。。。。。。
发表于 2010-6-10 11:06:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机走到0.04掉电,是不是也是IO的事
