查看: 2812|回复: 6
七喜AW300不充电
发表于 2010-6-2 22:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜AW300可以正常开机,就是不能充电、、电池用第二台机可以充电、、请问是什么问题、、检测电源口的保险有18V电压进电池、、不开机灯会一闪一闪、、好像正在充电的样子、、看电源电流没有跳动充不进去、、请问是充电IC坏了吗?如果是充电IC问题。。一般是什么型号开头的、、我不认识这个充电IC、、麻烦帮帮忙、、
发表于 2010-6-2 23:24:14 | 只看该作者 �
先测 一下电池口 的那几个 检测充电的信号,看有没有。然后再根据情况,进行 具体的分析
发表于 2010-6-2 23:46:50 | 只看该作者 �
找电池接口附近的电感,再找与这个电感相连的IC一般就是充电IC
发表于 2010-6-2 23:50:43 | 只看该作者 �
如果保险上的电压是直接通向电池接口的话,那有点不太正常,好好查查充电电路上的元件
发表于 2010-6-2 23:54:30 | 只看该作者 �
先查电池接口的信号线对地阻抗是否一样,再查充电芯片
发表于 2010-6-3 08:12:49 | 只看该作者 �
找下充电IC的电路图看看
发表于 2010-6-4 23:04:37 | 只看该作者 �
我换过充电IC8724E还是一样、、它不开机电流有0.10A、、充电IC有发烫的现象、、接了电、、电池插口有23.3V   4.7V  4.7V  和19V、、一个是地、、接了电把电池插上去就3.3V降低了一半只有1.6V这样、、其他都没有变、、不接电单插电池上去、、电池插口个个脚都没有电压、、、它4.7V那两个电压的线是到IO那里的、、请问什么问题啊!、、
