查看: 2409|回复: 8
关于上AMD CPU时钟问题
发表于 2010-5-31 18:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了这么久本本,一直有个问题搞不清楚,上AMD CPU的主板,时钟在哪里,集成于哪里
发表于 2010-5-31 23:03:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
跟芯片组有关,有的集成在南桥,有的集成在北桥
发表于 2010-6-1 10:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那像HP6000 9000  上AMDCPU板的6150/spp100芯片组的,是集成于南桥还是集成于北桥?
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-6-1 11:17:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
都集成在桥里面了。其实很直接的就可以找到。你看看时钟晶振在哪里就知道了
  热心回答....
发表于 2010-6-1 11:19:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般可以通过桥外面的晶振判断。有两个晶振且板上没时钟芯片的就是带时钟的桥
发表于 2010-6-1 11:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电是否正常,晶振起振?
发表于 2010-6-1 11:52:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很多是在桥里面呀。。。
发表于 2010-6-1 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的热心回答,
拿HPDV6000  AMD  的主板举个例
南桥附近有两个晶振 一个 32.768  另一个 25.00,那么这个 25 的晶振就是时钟模块晶振?
另北桥 也会有个 27 的晶振,这个晶振做什么用的?
INTEL的主板,一般是单独的时钟,14.318    南桥也只有 32.768   北桥无晶振
发表于 2010-6-1 12:11:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在耦合电容另侧测吧...
