查看: 5669|回复: 8
MS-7395 MSI的主板不亮
发表于 2010-5-27 12:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
此板是客户整机抱过来的。。刚拿来是开不了机。还真是开不了机。。。把显卡拆了。。OK开了,,风扇转了。可是检测卡不跑码。
有复位。。。板子故障,,,,拆了。。。。
取出板子修吧!测各个电压全都正常。。装负载测负载的点无时钟和复位。。。这个可能是MSI的板子设计问题,上真U就有时钟和复位了。。
怀疑是BIOS 的故障。。。。上官网找个这个型号的BIOS下载。。。。。有三个版本,,,晕,,三个下载下来都刷过了。。。。不行。。
我就奇怪了,,,官网的BIOS的都不能用。难道不是BIOS的故障。。但是我认为应该还是BIOS的故障。。从其它地方找个BIOS下载OK。。。故障解决。。。。。我就晕的是官网的BIOS怎么也不能用呢?/?????
发表于 2010-5-27 12:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是设计的有问题,是负载支持不了。应该是没U供电吧!以后找MSI的BIOS最好去驱动之家找,MSI的官网进的慢死了
发表于 2010-5-27 12:41:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
要不就是下载的不对? 楼上的深有同感啊 MSI的网站 真是TOO慢了
发表于 2010-5-27 17:36:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我下MSI的BIOS都到“tw”去下!
发表于 2010-5-27 18:52:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵~~只要是官网都慢~
发表于 2010-5-27 19:27:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的是MS-7143 我也很怀疑是Bios的问题 到MSI.Tw下了三个都不行 我现在到别的地方下栽试一下
发表于 2010-5-27 21:16:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
RE: MS-7395 MSI的主板不亮
bei MS-7395.rar (1.65 MB, 下载次数: 445)
发表于 2010-5-27 21:19:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我不像你那么幸运 我去别的地方下栽了也没用 刷了也没用 我的供电 时钟 复位 全都正常 座也正常 我的MS-7143
发表于 2010-5-28 13:39:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用我发的这个试试。看行否
