ZXCVWtest
查看: 2863|回复: 4
V星 MS-6577 主板 845GV 不触发
头像被屏蔽
发表于 2010-5-25 14:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-5-25 14:44:10 | 只看该作者 �
------------ 先测量一下3V3 SB的对地阻值啊,很烫,可能短路了吧?
发表于 2010-5-25 14:57:30 | 只看该作者 �
有短路或板子漏电
发表于 2010-5-25 15:00:37 | 只看该作者 �
V星的主板修的不多,在内存槽旁边,是不是用于5VSB--5VDUAL转换的.......
如果MS-7没有3.3VSB输出,是不是MS-7本身短路,你可以先打一下5VSB紫线对地阻值,再挑起MS-75VSB脚测一下对地
只要用到5VSB的拆
发表于 2010-5-25 15:49:48 | 只看该作者 �
APM7313电压输出正常,但是温度特高,说明7313的负载存在短路
摸摸板子上还有没有一插电就发烫的元件:如IO 南桥等
