查看: 1714|回复: 5
ADVENT 7087 触发掉电
发表于 2010-5-20 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADVENT 7087 触发掉电,待机3V、5V,电流由0.01A到0.02A,换过1631、IO,开始看电流没有到CPU供电所以没有换CPU电源管理芯片,看来也是试了一下也是故障没有改变,不知是否与南桥有关?请给点思路和意见,多谢。
发表于 2010-5-20 23:14:04 | 只看该作者 �
再不顶就沉了。
发表于 2010-5-21 08:02:24 | 只看该作者 �
如果是掉电后马上就能开机 应该是后极有电压 或者是pwrok没有出来
发表于 2010-5-21 09:54:09 | 只看该作者 �
电流到0.02电好像还没加上吧,哪来掉电,按不触发修吧
发表于 2010-5-21 16:32:17 | 只看该作者 �
应该是电源管理的问题
发表于 2010-5-21 23:05:24 | 只看该作者 �
这机器也找不到图纸,看来只能换个南桥试一下了。
